登录
戴双宝
7年用户
198经验值
私信
关注
三相交流电流变送器有哪些技术参数?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
变送器
三相交流电流变送器是一种将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
李云逍
2019-9-12 14:40:52
目录
三相交流电流变送器
技术参数
三相交流电流变送器
三相交流电流变送器的功能及应用。
BD-3I3电流变送器是将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号。
符合标准
GB/T13850-1998、IEC-688标准
适用环境
工作温度:-10℃~55℃
储存温度:-25℃~70℃
相对湿度:≤90%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔高度:≤2500m
目录
三相交流电流变送器
技术参数
三相交流电流变送器
三相交流电流变送器的功能及应用。
符合标准
适用环境
工作温度:-10℃~55℃
储存温度:-25℃~70℃
海拔高度:≤2500m
施敏
2019-9-12 14:40:59
技术参数
输入信号
l 测量范围:AC 0~1A、0~5A
l 电流过载:持续1.2倍,瞬时电流10倍/1秒
l 频率:45Hz~65Hz
输出信号
l 输出:DC 4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V
l 负载:电流输出时≤600Ω,电压输出时≥1000Ω
工作电源
AC 85V~265V 或DC 100V~350V
温度漂移系数
精度等级为0.5级时≤200ppm/℃,精度等级为0.2级时≤100ppm/℃
绝缘电阻
绝缘电阻≥100MΩ
响应时间
隔离器响应时间
工频耐压
辅助电源/输入/输出2kV/1min,50Hz
安装方式
BD-3I3电流变送器采用标准35mm导轨安装,或者用螺钉固定
范例
型
号:
BD-3I3
输
入:
AC 0~1A
输
出:
DC 4-20mA
精
度:
0.2
级
辅助电源:
AC220V/50Hz
型
号:
BD-3I3
输
入:
AC 0~5A
输
出:
DC 4~20mA
精
度:
0.5
级
辅助电源:
DC220V
技术参数
输入信号
l 测量范围:AC 0~1A、0~5A
l 频率:45Hz~65Hz
输出信号
工作电源
温度漂移系数
绝缘电阻
绝缘电阻≥100MΩ
响应时间
隔离器响应时间
工频耐压
安装方式
范例
型
号:
BD-3I3
输
入:
AC 0~1A
输
出:
DC 4-20mA
精
度:
0.2
级
辅助电源:
AC220V/50Hz
型
号:
BD-3I3
输
入:
AC 0~5A
输
出:
DC 4~20mA
精
度:
0.5
级
辅助电源:
DC220V
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
变送器
三相交流电
机的工作原理是什么
2021-07-29
1541
proteus仿真中如何用
交流电
源搭建
三相交流电
2016-06-04
30593
三相交流电
路的功率和单
相交流电
路的功率
有
何关系?
2021-07-11
1992
三相交流电
源
有
哪几种接法
2021-09-22
2756
怎样去搭建
三相交流电
机的控制系统的模型?
2021-07-13
1712
三相交流电
动机的6个接线端子是定子还是转子的?
2023-03-22
992
三相交流电
源中相电压符号是如何表示的
2021-09-29
4200
如何去计算
三相交流电
路中的相电压?
2021-07-11
2345
启动电容在单
相交流电
机的内部结构和原理
2021-01-22
1864
三相交流电
路的功率也分有功功率和无功功率吗
2021-09-14
1976
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
