LabVIEWwilliam hill官网
登录
吴笑天
5年用户
24经验值
擅长:可编程逻辑
私信
关注
请问使用labview通过OPC连接200smart,网络中断会导致labview卡死是什么原因?
开启该帖子的消息推送
如果网络正常没啥问题,一旦网络中断会导致
labview
卡死。
如果labview正在运行也会卡住,请问各位有没遇到过这种情况?
如果有遇到过是怎么解决的?还请指教
谢谢
王志博
2019-9-14 09:21:07
错误输出有没有处理,程序图呢
错误输出有没有处理,程序图呢
10
吴笑天:
谢谢回答,请问,针对OPC连接的错误处理,应该使用什么方法。没有找到相关的函数。
李海民
回复
吴笑天:
接错误簇啊
王志博
回复
李海民:
这也不用什么特殊函数吧,用FOR循环加条件端子就行吧,错误超过几次直接弹出报警什么的就好了。
吴笑天
回复
李海民:
如果网络正常没啥问题,可以正常操作PLC。一旦网络中断会导致labview卡死。关于这个错误处理,我百度一上午,不知如何下手。还望不吝赐教
王志博
回复
吴笑天:
我看到你上面的图了,我没这样用过,我试了一下控件的属性节点中有DATASOCKET状态,应该可以分辨出网络是否断开,断开你也应该判断次数,有些可能只是短暂的掉线,别错误处理一些数据就好
吴笑天
回复
王志博:
卡死是面板值无反应?这时候按终止好用不?
你好,卡死是面板没反应,按终止也没有用,只能任务管理器里面关掉。
王志博
回复
吴笑天:
按终止还不好用这个没遇到过,你这程序别用死循环,不知道哪里出错了,你用属性节点,自己做一个断网退循环的处理,我不清楚你整体的程序是怎么编的
吴笑天
回复
王志博:
昨晚发现问题了,运行过程中,ni opc servers断开连接,程序就会一直尝试恢复通讯,前面板看起来就是假死。只能重启电脑。
如果在Labview程序里面,重连ni opc servers,应该就完善了。
只是百度没有任何重连ni opc servers的资料。
吴笑天
回复
王志博:
用属性节点,做断网退循环的处理还是有用的。判断连接不上,退循环,可以退出来。但是项目需要自动重新再连接上。没有这方面的资料。
王志博
回复
吴笑天:
噢,那你为什么不直接用labview里的IO服务器啊,用这个做错误处理有点费时费力,重连功能最好轻易别做,断网程序还在跑,不容易出BUG吗?你用动态调用试试,断网退程序,开网再运行吧
鲁班
2019-9-17 16:08:52
网络环境稳定的可以用这种,网络不稳定的就用IO服务器啊
kunpeng1984
2019-9-18 09:49:18
謝謝樓主無私的分享
謝謝樓主無私的分享
rotate(-90deg);
回复
相关问答
求
200smart
与
labview
通讯
2020-03-11
12791
labview
OPC
通讯
中断
时出现
卡死
状态
2020-03-18
7842
labview
与西门子
200smart
通讯tcp ip ,报错代码66.有用过的吗?
2018-08-20
11298
labview
和
smart
200
由PC_ACCESS 通讯问题
2019-03-26
2520
labview
连接
OPC
的时候报错
2019-04-19
3528
通过
OPC
将
LABVIEW
与PLC相连后,读取到的数据和在PLC中显示的数据不一样,该怎么处理?
2018-10-17
6298
LABVIEW
能
通过
以太网和西门子S7-
200smart
通讯吗?
2016-09-19
14400
200Smart
模拟量变频器控制有哪些应用
2021-09-29
1192
通过
NI
OPC
连接
LabVIEW
和s7-
200
2017-08-03
7173
LABVIEW
通过
OPC
将数据写入S7-
200
PLC问题
2013-12-03
5747
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
