`化验煤炭热卡的机器有机种新规格?化验煤炭热卡的机器有机种新规格?【鹤壁市英特仪器仪表厂】详询138.3923.4904检测煤矸石大卡的机器,煤渣炉渣热量化验机,砖厂砖坯卡数化验机,测试砖坯热卡的仪器,砖坯热卡仪,检测砖坯热卡机,化验砖坯大卡机,煤矸石热卡化验机,测试煤矸石卡数机,煤矸石热量化卡机
全自动量热仪能达到自动控制测量的全过程,自动判断点火回路是否接通,自动点火,搅拌,自动上水,放水,自动计算和打印测定结果,还可以进行煤炭高、低位热值的换算。用途主要用于测定煤炭、石油等可燃性固体或粘稠液体物质的发热量的爆能,符合GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求.工作原理将一定量的煤样置于氧弹量热仪中,在充有过量氧的氧弹中燃烧,根据前后量热系统的温升,并对内、外筒交换热、点火热等附件热进行校正后,求得煤炭的弹筒发热量。操作方法定温筒注水检查内筒是否有异物,所有水泵进出水管接口是否插接到位,有无变形和折叠,放水口帽是否拧紧,溢水口是否打开。检查无误后,运行测控软件,系统自动检测水位或人工进行专家诊断系统,按系统提示加蒸馏水或去离子水,通过内筒自动向外筒注水,直至系统提示“水位合适”。水加注完毕,点击温度平衡,带温度平衡后进行实验。氧弹的安装 1、将氧弹头悬挂于氧弹支架上。 2、将装有试样的坩埚放到氧弹的坩埚支架上。 3、将点火丝接到坩埚支架上并拧紧螺帽,按GB/T213规定控制点火丝与试样的距离。 4、将氧弹头小心的放入装有10mL蒸馏水的氧弹筒内,旋转氧弹头并平稳的放到充氧器上充氧。 5、测试完毕后,用放气阀将氧弹中的残留气体放出,然后将弹筒和弹头清洗干净,并晾干 技术参数: 测温范围:0.0000℃~40.0000℃; 测温分辨率:0.0001℃; 精密度:≤0.20%(相对标准差); 热量极差:≤40J/K; 电源电压:(220±10%)V 50HZ 功率:30W 外形尺寸:800mm×540mm×410mm; ` |
3064 浏览 0 评论
2096 浏览 1 评论
4617 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-1 18:06 , Processed in 0.465613 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
