生物质热值检测设备如何使用测颗粒灰分,生物质热值检测设备如何使用测颗粒灰分由【鹤壁化验生物质热量的仪器】提供的化验锯末颗粒热量仪大卡机:186.3920.3323生物质秸秆颗粒热值检测设备,生物质花生壳热量检测设备,花生壳热量检测仪器、生物质燃料热量检测仪、实木颗粒热值检测设备、检测花生壳热值的仪器、生物质颗粒热值检测设备、高精度生物质热值检测仪、秸秆颗粒热值检测设备。
技术特点: 1、采用智能MCU构成嵌入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。 2、冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成,避免人为误差,提高了准确度和精密度。 3、采用独特的校正技术,使仪器对环境的要求相对宽松,在提高试验准确度的同时,又保证了长时间运行的稳定性。 工作原理 0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。 技术指标 热容量:约10500 J/K 氧弹容量:300ml 充氧压力:2.8~3.2 MPa 耐压性能:水压20MPa 重量:2.5 Kg 外形尺寸:***86.2ⅹ181 mm 温度范围:0~40℃ 响应时间:<4 S 分辨率:0.0001℃ 线性度:每5℃温升范围内<0.08% 测温误差:每5℃温升范围精度±0.003℃ 供电电压:AC220V±10% 湿度:≤80% 功率:30W 点火电压:AC24V 点火时间:5S |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 05:53 , Processed in 0.502934 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
