模拟技术学习
李永清
7年用户 189经验值
什么是3.5mm四节耳机插头?
如题
没有插入耳机的时候 可以使用板载的音频放大芯片来实现声音的外放
插入耳机 可以自动检测到耳机的插入 并且屏蔽掉外放的声音 使用耳机进行声音的传输 包括 音频输出和 输入
另外 还有个MIC 的设计 这是板载的
以上该如何实现呢
即使有可用的资料 能否分享下
我目前使用的是这些资料 但是效果不太理想  不太清楚 3.5mm的四节耳机插头的定义
耳机接口设计威廉希尔官方网站 .pdf (351.02 KB )
3.5mm沉板耳机座.pdf (1.46 MB )
回帖(11)
王丹青
2019-9-16 09:43:46
这个关键看你买什么耳机座...
有那种宽宽的耳机座,就有这种功能.
以前的单放机(放磁带的)上面经常使用.
杨颜
2019-9-16 09:50:56
目前的耳机座 有六个引脚 一个 接 mic  一个 接地 两个 左右声道 还有 两个弹片 类似于开关的设计
我现在想实现的就是 麦克风和喇叭的切换 以及按键检测  不知道可不可以支持
姜葳
2019-9-16 10:05:03
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李奂善
2019-9-16 10:20:16
如果 做 MIC 切换的就不能做立体声吧
我之前就是 把喇叭的 左右声道分别用在喇叭上了 所以 仅仅喇叭的切换就把那两个弹片用完了  加了两个喇叭
所以 MIC的切换 从硬件上只用弹片就不能实现了
原子哥  是我哪里理解错误了么
