Microchip
秦涌安
7年用户 193经验值
PICkit3未检测到目标设备
大家好,我正在尝试PIC18F45 K80芯片,但是PICtiT3没有检测到目标。我有两个皮卡3,其中一个是正确地检测同一个目标并编程它,但另一个不是。使用非工作Pickit3,我收到以下消息:检测到PICkit 3连接到PICkit 3……运行自测试……自测试完成,固件套件版本……01.28.90固件类型............................PIC18FPICkit 3 Connected.PK3Err0045:必须连接到目标设备才能使用PICkit3。目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(00006160)不匹配。我检查过几次,所有这些连接都是正确的。我想知道为什么我的另一个pickit3没有检测到目标,尽管它连接在上面的消息日志中?
回帖(18)
陈晨
2019-9-17 10:21:37
你的威廉希尔官方网站 有电吗?计算机看到了皮卡3,但它没有看到Vcc。
杨阳
2019-9-17 10:41:18
嗨,我的三个皮卡3都有同样的问题。我已经验证了外部和内部使用PICTIT3供电。“目标设备ID(00000000)与预期的设备ID不匹配。”早些时候所有3台都工作得很好,但后来我用在了VCC和GND之间短路的测试硬件中。后来我纠正了VCC和GND之间的短。插入那个板后,所有三个pickit3都不工作。你能确认一下pickit3固件或pickit3硬件或我的测试硬件是否有问题吗?我已经在其他好的工作环境中测试了,但是得到了同样的信息。有没有另一种方法来纠正我的皮卡3?斯库马
傅双育
2019-9-17 10:56:22
当从拾取器3供电时,在VCC和GND之间有一个短路可能损坏单元。因为你在同一个坏板上试过3个,现在所有3个都不工作,这可能是原因。
杨阳
2019-9-17 11:06:45
我确实理解那个坏板子可能引起问题,但是pickit3是由PC检测到的,并且固件也是根据不同的设备选择加载的。这意味着PICTIT3并没有完全反应迟钝。我试图调试pickit3硬件,发现在pickit3用户指南中表示74LVC1T45方向的DATA_EN(U8.5)和CLK_EN(U9.5)测量0V。由于这些是启用线和测量0V,所以这是pickit3示意图中J4.5和J4.4没有clk和数据信号的原因吗?是否有其他解决方案来检测设备?我也想知道为什么我的所有职位都是缓和的,只有24小时后才能看得见?如果是这样,那么开发者或爱好者如何能在特定的时间完成他的任务?我明白,保持william hill官网 的清洁是必要的,但等待的时间远不止于此。一点点,它给了一个饥饿的人死后给予食物的感觉。
