登录
刘耀清
7年用户
213经验值
私信
关注
单色数码管的驱动方式是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
半导体
数码管
数码管按段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点(DP)这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位等数码管。
王晾其
2019-9-17 10:35:19
目录
名片
产品分类
驱动方式
应用范围
常见问题
名片
单色数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。
产品分类
数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。
按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
目录
名片
产品分类
驱动方式
应用范围
常见问题
名片
产品分类
杨涛
2019-9-17 10:35:29
驱动方式
概述
数码管要正常显示,就要用驱动威廉希尔官方网站 来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数字,因此根据数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。
静态显示驱动
静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多,如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O端口来驱动,要知道一个89S51单片机可用的I/O端口才32个,实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动,增加了硬件威廉希尔官方网站 的复杂性。
动态显示驱动
数码管动态显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制威廉希尔官方网站 ,位选通由各自独立的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是哪个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通COM端威廉希尔官方网站 的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。在轮流显示过程中,每位数码管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O端口,而且功耗更低。
应用范围
数码管是显示屏其中一类, 通过对其不同的管脚输入相对的电流,会使其发亮,从而显示出数字能够显示 时间、日期、温度等所有可用数字表示的参数。
由于它的价格便宜 使用简单 在电器特别是家电领域应用极为广泛,空调、热水器、冰箱等等。绝大多数热水器用的都是数码管,其他家电也用液晶屏与荧光屏。
驱动方式
概述
静态显示驱动
动态显示驱动
应用范围
王兵
2019-9-17 10:35:32
常见问题
恒流驱动与非恒流驱动对数码管的影响主要有:
显示效果
由于发光二极管基本上属于电流敏感器件,其正向压降的分散性很大, 并且还与温度有关,为了保证数码管具有良好的亮度均匀度,就需要使其具有恒定的工作电流,且不能受温度及其它因素的影响。另外,当温度变化时驱动芯片还要能够自动调节输出电流 的大小以实现色差平衡温度补偿。
安全性
即使是短时间的电流过载也可能对发光管造成永久性的损坏,采用恒流驱动威廉希尔官方网站 后可防止 由于电流故障所引起的数码管的大面积损坏。
另外,我们所采用的超大规模集成威廉希尔官方网站 还具有级联延时开关特性,可防止反向尖峰电压对发光二极管的损害。
超大规模集成威廉希尔官方网站 还具有热保护功能,当任何一片的温度超过一定值时可自动关断,并且可在控制室内看到故障显示。
关于亮度一致性的问题是一个行业内的常见问题。
影响一致性主要有两个大的因素。
一是使用原材料芯片的选取,一是使用数码管时采取的控制方式。
1、原材料--芯片的VF和亮度和波长是一个正态分布,
即使筛选过芯片,VF和亮度和波长已在一个很小的范围了,生产出来的产品还是在一个范围内,结果就是亮度不一致。
2、要保证数码管亮度一样,在控制方式选取上也有差别
最好的办法是恒流控制,流过每一个发光二极管的电流都是相同的,这样发光二极管看起来亮度就是一样的了。如恒压控制,则导致VF不相同的发光二极管分到的电流不相同,所以亮度也不同。
当然以上二个条件是相辅相成的。
怎样测量数码管引脚,分共阴和共阳?
找公共共阴和公共共阳:首先,我们找个电源(3到5伏)和1个1K(几百欧的也行)的电阻,VCC串接个电阻后和GND接在任意2个脚上,组合有很多,但总有一个LED会发光的,找到一个就够了,然后GND不动,VCC(串电阻)逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阴的了。相反用VCC不动,GND逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阳的。也可以直接用数字万用表,红表笔是电源的正极,黑表笔是电源的负极。
常见问题
显示效果
安全性
影响一致性主要有两个大的因素。
当然以上二个条件是相辅相成的。
怎样测量数码管引脚,分共阴和共阳?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
半导体
数码管
数码管
屏与段码液晶屏的
驱动
方式
有哪些差异
2021-08-02
1673
四位
数码管
原理及
驱动
方式
是什么?
2022-01-20
1873
可以用段码液晶屏的
驱动
方式
驱动
数码管
屏吗?
2019-01-23
2282
数码管
的原理是什么?如何对
数码管
进行仿真呢
2022-01-25
1963
关于
数码管
驱动
芯片
2020-04-16
2510
数码管
的
驱动
程序是
数码管
扫描威廉希尔官方网站 程序么?
2013-04-22
2720
4位
数码管
的
驱动
方式
是什么?
2020-03-11
2776
驱动
数码管
2016-07-15
3711
LED
数码管
显示原理是什么?
2021-06-02
2182
数码管
的静态显示
方式
与动态显示
方式
有何不同
2022-01-18
3327
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
