登录
王丽娟
7年用户
148经验值
私信
关注
局部放电测试仪的特点是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
测试仪
局部放电是指在绝缘的局部位置放电,它并不构成整个绝缘的贯通性击穿。它包含三种放电形式:内部放电(在介质内部)、沿面放电(在介质表面)、电晕放电(在电极尖端)。
江璐
2019-9-17 10:32:17
目录
局部放电测试仪的术语介绍
局部放电测试仪的特点
局部放电测试仪的应用
局部放电测试仪的术语介绍
1. 局部放电
2. 电荷量q
在试品两端瞬时注入一定电荷量,使试品端电压的变化和由局部放电本身引起的端电压的变化相同,此注入量即为局部放电的视在电荷量。
3. 视在放电量校准器
视在放电量校准器是一标准电量发生器,试验前它以输出某固定电量加之试品两端,模拟该试品在此电量下放电时局放仪的响应,此时调整刻度系数,确定局放仪的量程,以便在试验时测量该试品在额定电压下的视在放电量。因该放电量时以标准电量发生器比较后间接测出,而非直接测出,故此放电量称为“视在放电量”。
校正电量发生器是测量局部放电时必备的仪器,它的性能参数直接关系到测试结果的准确性。
视在放电量校准器由校准脉冲电压发生器和校准电容串联组成,其参数主要包括:脉冲波形上升时间、衰减时间、内阻、脉冲峰值、校准电容值等。
校准脉冲电压发生器电压波形上升时间为从0.1U0到0.9U0的时间,衰减时间定义为从峰值下降到0.1U0的时间。
4.检测阻抗
检测阻抗是拾取检测信号的装置,在使用中,应根据不同的测试目的,被试品的种类来选择合适的检测阻抗,以提高局部放电测量的灵敏度、分辨能力、波形特性及信噪比。
检测阻抗按调谐电容范围分1~12号。(见表1)
5.时间窗(门单元)
时间窗是为防止大于局部放电的干扰信号进入峰值检波威廉希尔官方网站 而设计的一种威廉希尔官方网站 装置。因在实际试验时,尤其是在现场做试验时,不可避免地会引入一些干扰,所以,时间窗的使用更显得重要。
时间窗的工作原理是把椭圆扫描时基分成导通(加亮区域)和截止(未加亮区域)两部分,通过改变时间窗的位置和宽度将放电脉冲置于导通(加亮区域),干扰脉冲置于截止(未加亮区域),此时仪表读数即为放电脉冲数值,而干扰则不论大小,皆不会影响放电脉冲数值。若此时两个时间窗同时关闭,则仪表读数为整个椭圆上脉冲之峰值。
目录
局部放电测试仪的术语介绍
局部放电测试仪的特点
局部放电测试仪的应用
局部放电测试仪的术语介绍
1. 局部放电
2. 电荷量q
3. 视在放电量校准器
4.检测阻抗
5.时间窗(门单元)
郝汉
2019-9-17 10:32:22
局部放电测试仪的特点
1、同时测量局部放电产生的超声波信号和超高频信号,充分发挥出两种不同检测技术的优点,保证了对各种缺陷的检测灵敏度,提高了在复杂现场干扰环境下局部放电信号的辨识能力;
2、采用体外检测技术,只要把UHF特高频传感器靠近运行中的GIS盆式绝缘子附近,或者把AE超声波传感器贴在GIS金属外壳上,就可对GIS内部可能存在的局部放电缺陷进行检测,不需对GIS做任何的改动,也不需停电,更不会影响GIS的正常运行;
3、灵敏度高达5uV或5pC,完全满足现场检测的要求;
4、实时显示8种局部放电图谱,几乎包含了当前国际上流行的全部分析功能,并辅以简单明了的Meter显示模式,为分析局部放电类型及特征提供有效手段;
局部放电测试仪的应用
局部放电测试仪适用于高压产品的型式试验、出厂试验、新产品研制试验、电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试,满足工业自动化的需求,可供制造厂、科研部门、电力部门现场使用。
局部放电测试仪的特点
局部放电测试仪的应用
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
测试仪
典型的
局部
放电
测量威廉希尔官方网站 与
局部
放电
测试仪
分享
2020-11-23
2967
绝缘电阻
测试仪
怎么用?绝缘电阻
测试仪
怎么接线?
2021-03-11
3939
手机综测
仪
的
特点是
什么?
2020-03-09
1749
如何使用接触电阻
测试仪
2021-03-04
1849
接地电阻
测试仪
是如何工作的?
2021-03-03
2405
使用四探针电阻率
测试仪
有哪些注意事项?
2021-05-08
1721
有无线模块的外场
测试仪
怎么设计?
2019-08-22
1569
线材
测试仪
是什么?
2019-10-16
1663
什么是运放
测试仪
?如何去使用运放
测试仪
2021-05-13
1983
基于FPGA的RS485接口误码
测试仪
的设计怎么实现?
2021-05-06
796
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
