登录
李新美
7年用户
197经验值
私信
关注
电磁波吸收片有什么特点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
电磁波
据对电磁波的吸收原理,电波吸收材料可分为吸收型、干涉型、谐振型以及等离子体型4种。
李顺正
2019-9-17 10:22:36
目录
电磁波吸收片特点
电磁波吸收片应用
电磁波吸收片材料
电磁波吸收片特点
1.薄带状具清轻量及柔软性,可弯曲不破裂
2.可加工成各种形状,以利黏着产品上
3.多层次高导磁高损失之金属,合成高吸波效率
4.有效将电磁波能量转变成热能,无一般
5.导电材料阻隔电波,所造成之反射绕射
6.爬行等现象,吸收是根本解决的方法
目录
电磁波吸收片特点
电磁波吸收片应用
电磁波吸收片材料
电磁波吸收片特点
2.可加工成各种形状,以利黏着产品上
4.有效将电磁波能量转变成热能,无一般
5.导电材料阻隔电波,所造成之反射绕射
6.爬行等现象,吸收是根本解决的方法
王境滨
2019-9-17 10:22:41
电磁波吸收片应用
� LCD萤幕
� 医疗器材
笔记型电脑、游戏主机
� 通讯设备、无线辨识系统
� 数位相机、数位相机摄影机
� 行动电话、智慧型手机、PDA、PMP、GPS导航机
电磁波吸收片材料
1.吸收型材料主要由电介质材料(如钛酸钡瓷、铁电陶瓷等)、磁介质材料(如铁氧体、羰基铁等)、电阻材料 (如炭黑、碳化硅等)或它们的复合材料加入适当的粘合剂制成。其中以铁氧体磁介质材料用得最多。利用这些材料在交变电磁场中的介质损耗、磁滞损耗和电阻损耗,把入射到内部的电磁波能量转换成热能而被吸收掉。吸收型材料的优点是吸收频带较宽,但厚度与入射波的最低频率有关,对低频电磁波的吸收一般是依靠增加材料厚度来实现,并常采用介电常数或导磁率随材料厚度均匀变化或梯度变化的多层结构。
2.干涉型材料由交叉叠置的电介质层(如塑料、橡胶等)和导电材料层组成,利用电磁波的反相干涉作用,使入射波和从不同层反射回来的电磁波能量互相干涉而抵消。为了获得良好的对消效果,使目标的反射回波接近于零,要求干涉型材料的厚度应为雷达四分之一波长的奇数倍。干涉型材料的吸收频带较窄,而且对消效果与电磁波的入射角度关系很大,但在高频使用时,材料厚度可做得很薄。
3.谐振型材料由非导电介质材料制成的多个吸收单元组成,这些单元具有一定的尺寸和电磁特性,能对相应波长的入射电磁波产生谐振吸收,将各种尺寸的谐振单元适当组合可以获得宽频带吸收特性。但这种材料制造难度较大,因此较少使用。
4.等离子体型材料由放射性同位素(如锶90、钋210、锔242等)和粘合剂组成,涂覆于目标表面,使目标表面附近局部空间电离,形成吸收电磁波的等离子区,用它作飞行器的反雷达涂层具有薄而轻、不影响飞行器性能、吸收性能好、吸收频带宽等优点。
电磁波吸收片应用
� LCD萤幕
� 医疗器材
笔记型电脑、游戏主机
� 通讯设备、无线辨识系统
� 数位相机、数位相机摄影机
电磁波吸收片材料
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
电磁波
电磁波
吸收
体
2019-07-29
2578
电磁波
吸收
材料的发展趋势怎么样?
2019-07-30
1318
电磁
场的左性
电磁波
是怎么产生的?
2019-08-05
2335
电磁波
吸收
材料技术的发展现状是什么?
2019-08-05
2559
关于
电磁波
与毫米
波
雷达之间的影响
2022-04-23
38725
手机来电
电磁波
检测
2017-04-27
5138
远程
电磁波
攻击
2020-10-20
6271
结构型吸
波
机制介绍
2019-07-01
2149
对讲机的
电磁波
防护
2012-04-05
3268
电磁波
产生的原因是什么
2021-01-05
1873
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
