刘美隆
7年用户 207经验值
电话交换机有什么功能?
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回帖(3)
王欣
2019-9-17 09:36:52
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李雯婷
2019-9-17 09:37:03
电话交换机的特性
  •   电话交换机是在众多交换机优点的基础上,采用微处理器作为控制核心,开发出来的新一代通讯设备,并遵照CCITT和CEPT标准设计生产。其特性如下:
      1、内线功能任选择、各种方式的内部联系,节省时又省钱。
      2、外线共用和系统扩容让每人都有外线用,工作效率倍增。
      3、外线转接十分方便,并且能广播寻呼,保持办公室的宁静。
      4、可设定长时间通话切断,各级长途限制而可打指定的公务长途电话,并可配备计费装置。一般电话的应用可像插卡电话一样实现专人专用。
      5、可代接外线,可设定内外线跟随电话交换机。
      6、可进行秘书功能和指定振铃及勿打扰设定。
      7、合理安排,一部话机可以同时接收多条外线电话。
      8、办公方便,可设专用外线或外线排队,必要时可抢占下属的外线。
      9、随时获取信息,可外线转移,可三方通话,可以根据公司的实际情况进行一些实用功能的简单设置。
      10、内部通话:不需要交电话费
      11、弹性编码:任意选号
      12、外线打进:直通分机,相互转接
      13、PC管理话务监控:拨出电话实时计费,一目了然
      14、等级限拨:市话、长途任意开任意锁。
      15、应用广泛,可用于国内各种中小企事业单位、学校、医院、宾馆、写字楼、部队也适用于电力、煤矿、石油、铁路、农村等专网通讯系统。
  电话交换机的连接
  •   电话交换机的网通讯系统非常复杂,其组网连接图如下:
马昱
2019-9-17 09:37:06
电话交换机的故障
  •   电话交换机的常见故障主要有一下几类:
      1、威廉希尔官方网站 板块类型不合适
      硬件更新后,同一名称的威廉希尔官方网站 板块可能有多种不同的型号。在一般情况下,新型号威廉希尔官方网站 板的功能会兼容旧型号威廉希尔官方网站 板的功能,但旧型号的威廉希尔官方网站 板的功能就不一定能兼容新型号威廉希尔官方网站 板的功能了。
      2、威廉希尔官方网站 板损坏
      威廉希尔官方网站 板上的元器件受损或基板不良,造成威廉希尔官方网站 板不能正常工作。
      3、程序BUG
      软件程序设计存在着缺陷。
      4、连接电缆和配线架跳线的问题
      连接电缆和配线架的跳线是用来连接模块、机架和设备用的,如果这些连接电缆内的缆芯或跳线发生了短路、断路或虚接,就会形成通信系统的故障。
      5、局数据错误
      局数据是根据交换局的具体情况而定义的。当局数据出现错误时,也会对整个交换局产生影响。
      6、用户数据错误
      用户数据对每一个用户的情况进行定义,如果用户数据被错误设置,出现用户数据错误,会对某个用户产生影响。
      7、系统数据错误
      系统数据,包括软件工注,用于对整个系统进行定义。如系统数据出现错误,也会造成系统全方位的故障,对整个交换局产生影响。
      8、机架、模块的问题
      机架、模块用于承载威廉希尔官方网站 板,按其在系统中的位置被分为处理机系统的机架、模块,交换系统的机架、模块和维护管理系统的机架、模块等。这些机架、模块也会出故障。
      9、设备供电的问题
      整流器提供的-48V直流电被分配到每一个机架及相关的设备上,机架内的电源分配系统负责向模块供电,而每一模块上的电源威廉希尔官方网站 板,都能根据模块内各威廉希尔官方网站 板所需的电压进行调整,然后配送到每一块威廉希尔官方网站 板上。但在这一过程中,任意环节出现问题,都有可能造成供电的故障。
  电话交换机的维护
  •   为了增加电话交换机的使用寿命,及对各种突发事件的预防,电话交换机的维护和使用非常重要,以下是电话交换机的维护项目:
      1、定期清理电话交换机表面及周围附着的灰尘、重物;避免挡住电话交换机排风口,导致内部温度过高
      注意:擦拭电话交换机尽量不要用湿毛巾。
      2、尽量给电话交换机配备后备电源,以免瞬间断电导致电话交换机数据丢失
      3、给电话交换机连接地线,避免雷雨天气瞬间电流击穿电话交换机威廉希尔官方网站 板
      注意:地线连接物尽量选择大厦避雷针,不建议使用暖气片。
