登录
潘煜晨
7年用户
174经验值
私信
关注
LT3954的主要特点是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
LT3954
LT3954采用高端电流检测,支持升压模式、降压模式、降压-升压模式或 SEPIC 拓扑。固定频率、电流模式架构在一个很宽的
电源
和输出电压范围内实现了稳定的操作。
李阳
2019-9-17 09:33:50
目录
主要特点
典型应用
主要特点
可为 LED 提供 3000:1 True Color PWMTM 调光
宽 VIN 范围:4.5V 至 40V
轨至轨电流检测范围:0V 至 40V
内部 40V/5A 开关
可编程 PWM 调光信号发生器
恒定电流 (±3%) 和恒定电压 (±2%) 调节
准确的模拟调光
可以采用升压、SEPIC、CUK、降压模式、降压-升压模式、或反激式配置来驱动 LED
输出短路保护型升压
开路 LED 保护和报告
可调开关频率:100kHz 至 1MHz
具迟滞的可编程 VIN 欠压闭锁 (UVLO)
用于电池充电器的 C/10 指示
低停机电流:
耐热性能增强型 5mm x 6mm QFN 封装
40V 恒流 / 恒压调节器
目录
主要特点
典型应用
主要特点
宽 VIN 范围:4.5V 至 40V
轨至轨电流检测范围:0V 至 40V
内部 40V/5A 开关
可编程 PWM 调光信号发生器
准确的模拟调光
输出短路保护型升压
开路 LED 保护和报告
用于电池充电器的 C/10 指示
低停机电流:
40V 恒流 / 恒压调节器
金鼎
2019-9-17 09:33:54
典型应用
LT3954采用高端电流检测,支持升压模式、降压模式、降压-升压模式或 SEPIC 拓扑。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定的操作。当由一个外部信号驱动时,PWM 输入可提供高达 3000:1 的 LED 调光比。CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。输出短路保护和开路 LED 保护功能增强了系统可靠性。
LT3954 采用 5mm x 6mm QFN 封装,可提供非常紧凑的大功率 LED 驱动器解决方案。一个频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 的范围内设置频率,以优化效率、性能或外部组件尺寸且降低成本。
LT3954内部 PWM 发生器可配置为以恒定频率自振荡,并具有 4% 至 96% 的可编程占空比。使用一个内部 5A, 40V N 沟道 MOSFET,能够采用额定 12V 输入驱动高达 8 个 650mA 白光 LED,从而输送超过 20W 的功率。LT3954 的 4.5V 至 40V 输入电压范围适合包括汽车、工业和建筑照明等多种应用。
典型应用
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
LT3954
GUTOR不间断电源的
主要特点是
什么?
2024-09-04
985
PMM系列一体化伺服电机
主要特点是
什么?
2021-10-08
1783
什么是单片机?单片机的
主要特点是
什么?
2021-07-08
1413
LPC552x/S2x微控制器(MCU)的
主要特点是
什么
2021-12-27
1096
无线传感网
主要特点是
什么?由哪几部分组成?
2021-09-24
3109
CS6208的引脚功能及芯片
主要特点是
什么?
2021-06-04
1809
LT
8300的
主要特点是
什么?
2019-09-12
1358
步进电机是什么?其最大
特点是
什么?有哪些作用?
2021-06-30
1043
ZLG MCU的
主要特点
有哪些?ZLG MCU有哪些功能?
2021-07-15
1240
移动通信中Java智能卡的
主要特点是
什么?
2021-05-26
1645
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
