李芳
7年用户 1438经验值
家用燃气报警器怎么安装?
有关专家介绍,使用燃气泄漏报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。燃气专家指出,燃气泄漏或废气排放而大量产生的一氧化碳是燃气中毒事响应的根源,如采有用燃气泄漏报警器就能得到及时的警示。有关部门经长期测试同样得出结论,燃气报警器防止一氧化碳中毒事故发生的有效率达95%以上。
回帖(2)
陈波
2019-9-17 09:26:59
目录
  • 概述说明
  • 产品说明
  • 燃气报警器安装步骤
  概述说明
  •     人们面对燃气泄漏而造成的种种事故威胁,就真的没有一个彻底的解决办法吗?据
  产品说明
  •     独到之处:
        (1)新增传感器漂移自动补偿功能 ,真正防止了误报和漏报
        独立式壁挂型燃气报警器
        (2)报警器故障提示功能,以便用户更换和维修,防止了不报
        (3)MCU全程控制,工作温度在-40度~80度
        联网方式:有线联网功(NO、NC)
李雨晨
2019-9-17 09:27:04
燃气报警器安装步骤
  •     应避免安装在下列位置
        通道等风流速大的地方; 有水雾或滴水的地方; 炉具附近易被油烟、蒸气等污染的地方或高温环境(如炉具正上方); 被其它物体遮挡的地方(如橱柜内)。
        选择位置
        安装在距燃气具或燃气源水平距离4米以内,2米以外的室内墙面上;根据探测燃气类型,选择安装的上下位置:液化石油气(P):距地面0.3米以内。人工煤气(C)、天然气(N):距天花板0.3米以内。
        安装方法
        在选定的墙面位置,对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记(板上挂钩应水平朝上);打好安装孔,放入随机安装胶塞,然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上;将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体;连接相关输出信号线后,接通电源。
        工作状态
        正常监测状态:通电预热3分钟后,绿灯稳定发光,表示报警器工作正常处于监测状态;预热过程中,报警器可能发出“嘟…嘟…”声及红灯闪烁,绿灯亮之前消失属正常。现场报警状态: 当报警器周围空气中燃气含量超过报警点,报警器会发出“嘟…嘟…”间断刺耳鸣叫,同时红色指示灯闪烁,提醒用户尽快作现场处理;报警输出状态: 现场声光报警持续10秒后,不同规格的报警器会输出不同类型的报警信号,通知报警系统或启动相应的联动装置。
        燃气泄漏报警器的使用大大降低了使用燃气设备的场所由于燃气泄漏发生重大事故的概率。
        应急处理:
        因燃气泄漏引起探测器报警并使用自动切断装置动作时,切勿开灯或打开任何电器开关;应立即打开窗户进行通风,等探测器红色报警指示灯熄灭后,查找确认燃气泄漏的原因(无法确认原因时应联络相关的燃气公司进行处理),并进行排除。  确认探测器不再继续报警(燃气不再继续泄漏),按动手动开关打开自动切断装置恢复燃气。  请勿随意触动家用煤气报警器的电源,以防探测器不能正常工作。
