万菲
7年用户 234经验值
LTM8047的性能如何?
LTM8047 采用耐热性能增强型、紧凑 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,包括变压器 ,控制威廉希尔官方网站 电源开关等所有元件均配置于这个小型封闭的 BGA封装中,为高振动应用提供卓越的互连可靠性。
回帖(2)
童霏
2019-9-17 09:28:56
目录
  • 性能概要
  • 主要特点
  • 典型应用
  性能概要
  •   LTM8047 采用耐热性能增强型、紧凑 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,包括变压器 ,控制威廉希尔官方网站 和电源开关等所有元件均配置于这个小型封闭的 BGA封装中,为高振动应用提供卓越的互连可靠性。适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8047 符合 RoHS 标准。这些外形紧凑和可靠的产品在工业、航空电子及仪表设备中断开接地环路。
      LTM8047 可操作于3.1V至32V的输入电压,支持 2.5V 至 12V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。LTM8047 的封装中内置了开关控制器、电源开关、变压器以及所有的支持组件。可以采用其他组件来控制软起动控制和偏置。仅需采用输出、输入和旁路电容器便可实现完整的设计。
  主要特点
  •   1、宽输入电压范围:3.1V 至 32V
      2、高达 440mA 的输出电流 (VOUT = 2.5V)
      3、2.5V 至 12V 输出电压
      4、完整的开关模式电源
      5、725VDC 隔离
      6、可编程软起动
      7、电流模式控制
      8、可由用户配置的欠压闭锁
      9、符合 (e1) RoHS 标准的封装
      10、扁平 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 表面贴装型 BGA 封装
吴巧芬
2019-9-17 09:29:01
典型应用
      LTM8047 主要应用于工业开关、接地环路调节、工业传感器等领域。
