登录
张永强
7年用户
156经验值
私信
关注
电磁式继电器的原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
继电器
电磁继电器是一种
电子
控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制
威廉希尔官方网站
中,它实际上是用较小的电流、较低的电压去控制较大电流、较高的电压的一种“自动开关”。
王龙
2019-9-18 11:26:05
目录
名片
原理特性
技术参数
选用
其他类型继电器
名片
电磁继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制威廉希尔官方网站 中,它实际上是用较小的电流、较低的电压去控制较大电流、较高的电压的一种“自动开关”。故在威廉希尔官方网站 中起着自动调节、安全保护、转换威廉希尔官方网站 等作用。
目录
名片
原理特性
技术参数
选用
其他类型继电器
名片
杨月粉
2019-9-18 11:26:13
原理特性
电磁继电器是利用电磁铁控制工作威廉希尔官方网站 通断的开关.
(1)结构:电磁继电器的主要部件是电磁铁A、衔铁B、弹簧C和动触点D、静触点E.(如图所示)
(2)工作威廉希尔官方网站 可分为低压控制威廉希尔官方网站 和高压工作威廉希尔官方网站 两部分,低压控制威廉希尔官方网站 包括电磁继电器线圈(电磁铁A),低压电源E1,开关S;高压工作威廉希尔官方网站 包括高压电源E2,电动机M,电磁继电器的触点D、E部分.
(3)工作原理——闭合低压控制威廉希尔官方网站 中的开关S,电流通过电磁铁A的线圈产生磁场,从而对衔铁B产生引力,使动、静触点D与E接触,工作威廉希尔官方网站 闭合,电动机工作;当断开低压开关S时,线圈中的电流消失,衔铁B在弹簧C的作用下,使动、静触点D、E脱开,工作威廉希尔官方网站 断开,电动机停止工作.[1]
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在威廉希尔官方网站 中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
技术参数
额定工作电压
是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
直流电阻
是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万用表测量。
吸合电流
是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
释放电流
是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。
触点切换电压和电流
是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
原理特性
技术参数
额定工作电压
直流电阻
吸合电流
释放电流
触点切换电压和电流
刘翔宇
2019-9-18 11:26:17
选用
了解必要的条件
①控制威廉希尔官方网站 的电源电压,能提供的最大电流;
②被控制威廉希尔官方网站 中的电压和电流;
③被控威廉希尔官方网站 需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制威廉希尔官方网站 的电源电压可作为选用的依据。控制威廉希尔官方网站 应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
查阅资料
查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。
注意器具的容积
若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑威廉希尔官方网站 板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。
其他类型继电器
热敏干簧继电器(Thermal reed relay)
热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
固态继电器(SSR:Solid-state relay)
固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。
固态继电器是继电器产品的分支,使用半导体器件代替传统的线圈制作而成,不需要依靠机械零部件的运动来控制开关的打开与闭合,有效的提高了可靠性和使用寿命。由于不再使用线圈,所以也不不会遇到电磁干扰和接触“火花”等问题,在安全性方面也有了很大的提高。固态继电器功率较小,更加适用于高档产品中,符合国家节能环保的要求。
选用
了解必要的条件
查阅资料
注意器具的容积
其他类型继电器
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
继电器
电磁式
车辆检测器的原理是什么?
2021-05-13
1826
电磁式
车辆检测器的原理是什么?
2021-05-12
1103
电磁式
沉降仪的原理是什么?
2020-03-18
1776
电磁
继电器
的特性参数有哪些?怎样去选择
继电器
2021-04-15
1531
电磁式
电流互感器的原理是什么?
2019-09-11
3495
电磁
继电器
的技术参数有哪些
2021-10-14
1717
电感
式
感应开关和低电平触发
继电器
的接线问题
2015-01-01
14123
电磁
继电器
消弧
2012-12-06
16363
电磁
时间
继电器
的调试有什么方法?
2019-11-05
1360
请问如何用arduino外接24V电源控制
继电器
继电器
控制
电磁
阀
2019-01-24
5246
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
