摘要:介绍一种基于双向可控硅的延时可控关断威廉希尔官方网站
,其延长时间可以人为设定,并且在延时结束后能够实现威廉希尔官方网站
与电源完全隔离。仿真和实验结果证明,该威廉希尔官方网站
工作良好。
0 引言
为了节约电力资源,各种节能的电力电子技术产品的研发日益受到重视。由此,提出了一种延时关断的威廉希尔官方网站
,通过单刀双掷开关、双向可控硅、单稳态触发器、555 定时器、光耦合双向可控硅驱动器来实现。以双向可控硅作为驱动威廉希尔官方网站
,电磁干扰小,同时威廉希尔官方网站
结构简单、安全可靠、成本低廉。在节省电力资源的同时保证了安全性能,因此,该威廉希尔官方网站
在照明设备、家用电器和各类工业设备中均具有广泛的应用前景。
1 驱动控制器件的选取
1. 1 双向可控硅BT138
为了达到与电源隔离的目的,应选用耐压高、响应快的双向可控硅。B T138 是Philip s 公司推出的TO220 封装三端双向可控硅,耐压600 V ,稳态导通电流为12 A .具有双向导通响应快的特性,能达到250 V/μs.特别适用于电机控制,工业用照明、加热设备以及静态开关等场合。
1. 2 光耦合双向可控硅驱动器MOC3041
为使B T138 工作稳定,驱动器的选择很重要。
MOC3041 用于驱动双向可控硅,具有简化逻辑控制、零电压交叉的特性,dV / dt 可达2 000 V/μs ,在温度控制、电压驱动和照明控制等领域应用广泛。
1. 3 双精度单稳态触发器CD4538
CD4538 是FAIRCHILD 公司的CMOS4000系列数字IC 芯片,精度高,可进行再触发。它内部含有2 个单稳态触发器,一个用于触发555 定时器,另一个用于驱动MOC3041 ,通过脉冲的上升或下降沿进行触发,触发后的输出脉冲宽度可根据需要设定。本文中CD4538 设定的参数如表1 所示。
表1 CD4538 相关参数表。
2 威廉希尔官方网站
工作原理分析
延时可控威廉希尔官方网站
原理如图1 所示。K1 为单刀双掷开关,1 和2 分别是2 个触点;U1 是三端稳压器LM7815 ;U2 和U5 是整流桥;U3 和U8 分别是555定时器和双精度单稳态触发器CD4538 ;D1 为双向可控硅B T138 .U4 和U7 是光耦合双向可控硅驱动器MOC3041。其中U4 用于驱动B T138 ;U6 为光电耦合器P521 .
图1 威廉希尔官方网站
原理
2. 1 威廉希尔官方网站
开通阶段
开关K1 置于触点1 ,ZL 工作的同时,220 V 交流电经过电容C4 降压、U2 整流,输出直流15V 电压V CC .此时定时器U3 没有计时,第3 管脚为低电平,触发器U8 第11 管脚设置为下降沿触发,此时未经触发,第9 管脚保持高电平,光耦合驱动器U4导通并驱动可控硅D1 导通。D1 此时导通可防止K1 的误操作,若K1 在ZL 工作阶段不慎被置于中点位置,ZL 可通过D1 获得电源而继续正常工作。
2. 2 威廉希尔官方网站
延时阶段
开关K1 置于触点2 ,在K1 从触点1 断开的瞬间,稳压器U1 由电容C3 供电。K1 置于触点2 后,交流电通过光耦合驱动器U7 ,再经整流桥U5 整流和电容C2 滤波后,使光电耦合器U6 导通,触发器U8 的第4 管脚获得高电平触发,U8 的第7 管脚随之输出低电平脉冲,通过555 定时器U3 第2 管脚使U3 被触发,U3 第3 管脚变为高电平,延时计时开始。
2. 3 延时结束
定时器U3 计时结束时,第3 管脚降为低电平,产生下降沿使触发器U8 的第11 管脚被触发,第9管脚输出低电平脉冲,使光耦合驱动器U4 关断,导致可控硅D1 截止,用电器ZL 、整流桥U2 和稳压器U1 相继断电,V CC供电停止,从而使耦合驱动器U7和光电耦合器U6 关断。双向可控硅D1 的截止使整个威廉希尔官方网站
与电源实现了彻底隔离。
若要恢复ZL 工作,将开关K1 重新置于触点1即可。
工作良好。
0 引言
,电磁干扰小,同时威廉希尔官方网站
1 驱动控制器件的选取
1. 1 双向可控硅BT138
表1 CD4538 相关参数表。
2 威廉希尔官方网站
工作原理分析
延时可控威廉希尔官方网站
图1 威廉希尔官方网站
原理
2. 1 威廉希尔官方网站
开通阶段
2. 2 威廉希尔官方网站
延时阶段
2. 3 延时结束
与电源实现了彻底隔离。
