华强芯城 蓄电池
回帖(2)
2019-9-19 10:48:15
2019-9-19 10:48:23
松下蓄电池的型号说明
- "LC-"系列
Figure No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Model No. L C - * * * * * * * * *
·No.1 to 3:
前三位是商品记号,"LC-"是表示阀控式密封铅酸蓄电池。
·No.4
第4位的英文字母为电池特性记号,具体含义如下:
R:小型阀控式密封一般品
V:小型阀控式密封一般品,难燃化电槽品
X:期待寿命6年品
P:期待寿命6年品,难燃化电槽品
Q:期待寿命13年品,难燃化电槽品
·No.5
第5位英文字母是相同型号,相同容量但形状不 一样的产品区分记号。没有区分必要的时候,此英文字母可以省略。 例如 LC-R LC-XA
·No.5 to 6 (或者No.6 to 7)
2个阿拉伯数字表示电池的公称电压,"12"表示电池的公称电压是12V,"06"表示电池的公称电压是6V。
·No.7 to 9 (或者No.8 to 10)
1-3个阿拉伯数字表示电池的额定容量,其中"R"表示小数点。例如"7R2"表示额定容量为7.2Ah,"100"表示额定容量为100Ah。中容量电池的端子如果为螺栓端子,则在上述型号后加一个"A"来表示。
·No.8 to 12
最后用1-2个字母来区分电池的商标印刷和包装箱印刷的样式,对于小型蓄电池,在后面再加1个阿拉伯数字来区分端子,"1"表示250M或250端子,"2"表示250端子与187端子,不加数字表示187端子。
根据上述编号规则,"LC-R127R2ST1"表示该阀控式密封铅蓄电池为小型阀控式密封一般品,公称电压12V,额定容量为7.2Ah,中文包装箱,250M端子。
"UP-"系列
Model No. U P - * * * * * * * * *
·No.1 to 3
"UP-"是表示应用于UPS的阀控式密封铅酸蓄电池
·No.4
同"LC-"系列的No.4
·No.5
"W"表示该品种电池容量以"Watt"表示
·No.6
同"LC-"系列的No.5
·No.6 to 7(或者 No.7 to 8)
同"LC-"系列No.5 to 6
·No.8 to 9(或者 No.9 to 10)
2个阿拉伯数字表示电池的额定功率,例如:"32"表示每单元额定功率为32W。
·No.10 to 12(或者 No.6 to 7)
同"LC-"系列No.8 to 12
根据上述编号规则,"UP-RWA1232T1"表示该阀控式密封铅蓄电池为小型阀控式密封一般品,公称电压12V,每单元额定功率为32W,中文包装箱,250M端子。
松下蓄电池的特点
- 1、安全性能好
正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好
放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好
完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好
完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5、耐大电流性好
完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
6、耐过放电性好
25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
7、耐过充电性好
25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
松下蓄电池的型号说明
- "LC-"系列
·No.1 to 3:
·No.4
R:小型阀控式密封一般品
V:小型阀控式密封一般品,难燃化电槽品
X:期待寿命6年品
P:期待寿命6年品,难燃化电槽品
Q:期待寿命13年品,难燃化电槽品
·No.5
·No.8 to 12
"UP-"系列
·No.1 to 3
·No.4
同"LC-"系列的No.4
·No.5
·No.6
同"LC-"系列的No.5
同"LC-"系列No.5 to 6
同"LC-"系列No.8 to 12
松下蓄电池的特点
- 1、安全性能好
2、放电性能好
放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好
4、耐冲击性好
5、耐大电流性好
6、耐过放电性好
7、耐过充电性好
