登录
陈婧甄
7年用户
201经验值
私信
关注
tcxo温补晶振的工作原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
晶振
TCXO
TCXO是由热敏电阻和阻容
元件
组成的温度补偿
威廉希尔官方网站
,在振荡器中与石英晶体振子串联而成的。在温度变化时,热敏电阻的阻值和晶体等效串联电容容值相应变化,从而抵消或削减振荡频率的温度漂移。该补偿方式威廉希尔官方网站 简单,成本较低,节省印制威廉希尔官方网站 板(
PCB
)尺寸和空间,适用于小型和低压小电流场合。但当要求晶体振荡器精度小于±1ppm时,直接补偿方式并不适宜。
周倩
2019-9-19 10:37:15
目录
TCXO的工作原理:
TCXO常见频点有以下几种:
TCXO的工作原理:
第一种补偿方式是直接补偿型
TCXO是由热敏电阻和阻容元件组成的温度补偿威廉希尔官方网站 ,在振荡器中与石英晶体振子串联而成的。在温度变化时,热敏电阻的阻值和晶体等效串联电容容值相应变化,从而抵消或削减振荡频率的温度漂移。该补偿方式威廉希尔官方网站 简单,成本较低,节省印制威廉希尔官方网站 板(PCB)尺寸和空间,适用于小型和低压小电流场合。但当要求晶体振荡器精度小于±1ppm时,直接补偿方式并不适宜。
第二种补偿方式间接补偿型
该补偿方式又分模拟式和数字式两种类型。模拟式间接温度补偿是利用热敏电阻等温度传感元件组成温度-电压变换威廉希尔官方网站 ,并将该电压施加到一支与晶体振子相串接的变容二极管上,通过晶体振子串联电容量的变化,对晶体振子的非线性频率漂移进行补偿。该补偿方式能实现±0.5ppm的高精度,但在3V以下的低电压情况下受到限制。数字化间接温度补偿是在模拟式补偿威廉希尔官方网站 中的温度—电压变换威廉希尔官方网站 之后再加一级模/数(A/D)变换器,将模拟量转换成数字量。该法可实现自动温度补偿,使晶体振荡器频率稳定度非常高,但具体的补偿威廉希尔官方网站 比较复杂,成本也较高,只适用于基地站和广播电台等要求高精度化的情况。
目录
TCXO的工作原理:
TCXO常见频点有以下几种:
TCXO的工作原理:
第一种补偿方式是直接补偿型
第二种补偿方式间接补偿型
刘润生
2019-9-19 10:37:18
TCXO常见频点有以下几种:
10MHz、12.8MHz、13MHz、14.4MHz、14.7456MHz、15.36MHz、16MHz、16.368MHz、16.367667MHz、16.369MHz、16.8MHz、18.432MHz、19.2MHz、19.44MHz、19.68MHz、19.8MHz、20MHz、21.250MHZ、24.5535MHZ、26MHZ、30MHz、32MHz、38.4MHz
尺寸有:5.0*3.2mm 3.2*2.5mm 2.5*2mm
电压在:3.3V 3V 2.8V 1.8V
精度为:0.5PPM 2.5PPM
其中比较常用的是19.2M的VC-TCXO DSA321SCA 19.2M 2ppm 2.8V常用于手机。
TCXO常见频点有以下几种:
精度为:0.5PPM 2.5PPM
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
晶振
TCXO
温度补偿
晶
振
的
工作原理
是什么?
2019-10-21
1930
大神看过来!求助有源
晶
振
的问题~~
2017-05-01
4799
在ADF4159评估威廉希尔官方网站 板中有三个不同的100MHz的
晶
振
并联
2019-02-25
2346
避免入坑!采购
晶
振
时须牢记哪几点
2021-06-08
1585
晶
振
在手机时钟威廉希尔官方网站 中是如何
工作
的
2021-08-10
2876
外部
晶
振
威廉希尔官方网站 与独立按键威廉希尔官方网站 是如何
工作
的
2022-01-17
1086
电子行业中失去了
晶
振
会少了些什么
2016-08-12
2647
如何实现时钟
晶
振
的高稳定性运用?
2021-06-08
1415
晶
振
厂家告诉你怎样选择合适的晶体
2015-11-04
4052
贴片晶
振
3225的
工作原理
是什么?
2019-10-24
1471
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
