接上一篇博文
这篇开始讲用QSPR进行自动化测试
首先先介绍测试时需要用到的各种设置。
3、QSPR自动测试
3.1、QSPR测试组网
QSPR测试组网图如下:
3.2、测试文件的设置
3.2.1、测试仪器端口配置
(1)、用写字板打开QSPR端口配置文件,配置文件路径如下:C:QualcommWCNProdTestsConfigFilesLP_IQxel--WCNTesterConfig_2p1.xml
(2)、找到以下设置选项,并根据实际情况修改对应参数值,然后保存设置;
RFPort Value=Left——使用IQ RF1端口
WaveFilePath Value=c:——IQ Measure波形文件放置路径
ITcpClient——IQ Xel的IP地址
对应在配置文档中的如下红色方框标识出来的位置:
3.2.2、测试线损设置
(1)、用写字板打开QSPR线损配置文件,配置文件路径如下:C:QualcommWCNProdTestsSta
tionCalQTA_CalDataFile_WCD.xml
(2)、WiFi线损配置在WCD位置下方,如下截图:
Frequency:2412——信道频点为2412MHz,以此类推
Value:3——对应2412频点的线损值,以此类推
注意以下几点:
a、根据Qualcomm工程师的说法,线损设置只需要设置WCD Path下面的值,不需要设置WCD1下面的值,因为在QSPR中,实际默认的选项是WCD;
b、2.4G信道设置:建议设置2412,2442,2472三个频点的线损值
5G信道设置:建议设置5180,5500,5825三个频点的线损值
3.3、目标功率的设置方法
设置目标功率需要在BoardData文件中进行,具体设置方法如下:
3.3.1、首先将BoardData.bin文件转换成BoardData.txt文件
(1)、Qualcomm有一个转换程序的文件夹,名称为
eepromUtil,先将这个文件夹放在电脑D 盘任意位置,注意路径中不要出现中文字符;本说明默认放置路径为:
D:AITgQCA9377QDART-QCA9377-7(V0038)eepromUtil;然后将需要转换的BoardData.bin文件放到这个文件夹中;
(2)、点击Win7电脑“开始”按钮,在搜索状态栏中输入“cmd”,然后使用管理员权限运行;
(3)、进入到以下界面;
(4)、在以上界面中,按步骤输入以下命令,便可将BoardData.bin文件转换成BoardData.txt文档。
输入
d:回车
输入
cd D:AITgQCA9377QDART-QCA9377-7(V0038)eepromUtil回车,进入到存放boarddata文件文件夹路径中
输入以下转换命令,然后回车;
EepromUtilBin2Txt_ar6320.exe eeprom_ar6320_1.tpl fakeBoardData.bin fakeBoardData.txt
等程序运行完后,即将BoardData.bin文件转换成BoardData.txt文件。
(5)、此时可以在eepromUtil文件夹中找到转换出来的BoardData.txt文件,如下图。
3.3.2、设置目标功率
参考80-WL431-25文档,找到各种模式的目标功率设置位置,然后打开转换好的BoardData.txt文件,找到对应位置,根据实际要求修改各个模式目标功率值;
11b模式目标功率设置位置
11b各速率目标功率值的设定方式如下:
以下是对应BoardData 11b模式目标功率设置位置,按照以上要求修改对应的11b目标功率值;
11a/g模式目标功率设置位置
11g各速率目标功率值的设定方式如下:
以下是对应BoardData 11g模式目标设置位置,按照以上要求修改对应的11g目标功率值;
以下是对应BoardData 11a目标功率设置位置,按照以上要求修改对应的11a目标功率值;
11n/ac模式目标功率设置位置
11n/ac各速率目标功率值的设定方式如下:
以下是对应BoardData 2.4G 11n目标功率设置位置,按照以上要求修改对应的11n目标功率值;
以下是对应BoardData 5G 11ac目标功率文件位置,按照以上要求修改对应的11n/ac目标功率值;
按照要求修改好各种模式和速率的目标功率后,保存修改后的BoardData.txt文件。
3.3.3、将设置好的BoardData.txt文档转换车BoardData.bin文档
(1)、点击Win7电脑“开始”按钮,在搜索状态栏中输入“cmd”,然后使用管理员权限运行;
(2)、进入到以下界面;
(3)、在以上界面中,按步骤输入以下命令,便可将BoardData.txt文件转换成BoardData.bin文档。
输入
d:回车 ;
输入
cd D:AITgQCA9377QDART-QCA9377-7(V0038)eepromUtil回车,进入到存放boarddata文件文件夹路径中;
输入以下转换命令,然后回车;
EepromUtilTxt2Bin_ar6320.exe eeprom_ar6320_1.tpl fakeBoardData.txt fakeBoardData.bin
等程序运行完后,即将BoardData.txt文件转换成BoardData.bin文件。
(4)、此时便可以在eepromUtil文件夹中找到转换出来的BoardData.bin文件,如下图;
(5)、将转好换的BoardData.bin文件分别放置到以下两个路径中;
路径一、C:QualcommWCNProdTestsrefDesignsboardData
路径二、C:WindowsSystem32drivers
