登录
宫素香
7年用户
153经验值
私信
关注
气源三联件怎么安装?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
减压阀
空气过滤减压阀设计轻小,安装方便,因此,它与气动变送器,气动调节器等产品安装在一起配套使用。若将空气过滤器的减压阀设计成一个整体,成为二联件。
杨春林
2019-9-19 09:42:56
目录
特点
安装
使用说明
注意事项
特点
空气过滤减压阀设计轻小,安装方便,因此,它与气动变送器,气动调节器等产品安装在一起配套使用。若将空气过滤器的减压阀设计成一个整体,成为二联件。 气源处理三联件包括空气减压阀、过滤器、油雾器三大件,减压阀可对气源进行稳压,使气源处于恒定状态,可减小因气源气压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。过滤器用于对气源的清洁,可过滤压缩空气中的水份,避免水份随气体进入装置。油雾器可对机体运动部件进行润滑,可以对不方便加润滑油的部件进行润滑,大大延长机体的使用寿命。
安装
1、安装时请注意清洗连接管道及接头,避免脏物带入气路。
2、安装时请注意气体流动方向与本体上箭头所指方向是否一致,注意接管及接头牙型是否正确。
3、过滤器、调压阀(调压过滤器)给油器的固定;将固定支架的凸槽与本体上凹糟匹配,再用固定片及螺丝锁紧即可。
4、单独使用调压阀、调压过滤器时的固定;旋转固定环使之锁紧附带的专用固定片即可。
目录
特点
安装
使用说明
注意事项
特点
安装
温洁
2019-9-19 09:42:59
使用说明
1、本过滤器排水有压差排水与手动排水二种方式。手动排水时当水位达到滤芯下方水平之前必须排出。
2、压力调节时,在转动旋钮前请先拉起再旋转,压下旋转钮为定位。顺时针钮转为调高出口压力,逆时针旋低出口压力。调节压力时应逐步均匀地调至所需压力值,不应一步调节到位。
3、给油器的使用方法:给油器JIS K2213输机油(ISOVg32或同级用油)。加油量请不要超过杯子八分满。数字O为油量最小,9为油量最大。自9-0位置不能旋转,须逆时针旋转。
注意事项
1、部分零件使用PC材质,禁止接近或在有机剂环境中使用。PC杯清洗请用中性清洗剂。
2、使用压力请勿超过其使用范围。
3、当出口风量明显减少时,应及时更换滤芯。
使用说明
注意事项
2、使用压力请勿超过其使用范围。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
减压阀
气
源
处理
三联
件
怎么使用?
2019-10-25
2169
各位大神,想做一个冷热电
三联
供系统的仿真模型,有没有做个类似的界面设计啊?
2015-07-30
3563
如何
安装
和使用
气
相色谱仪?
2021-05-08
1213
威廉希尔官方网站 图的设计
2021-07-24
1907
请问一下,CAM图像中的这个焊盘一般对应的是什么器件
2022-03-10
4303
【大家】醍醐灌顶!!人工智能九问九答
2015-03-21
4418
如何
联
调proteus与keil
2013-02-01
4656
ADAS1000如何用作
三
导
联
心电,
三
导
联
心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
2023-12-19
335
ADS1298导
联
脱落检测不到的原因?怎么解决?
2024-11-21
119
气
隙/
气
隙磁通量在电机中的作用
2021-01-22
2168
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
