目前,随着工艺和技术的进步,集成威廉希尔官方网站
技术的发展已经使得在一个芯片上集成一个可编程系统(Programmable System On a Chip,PSOC)成为可能。其中,现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)由于其设计灵活、速度快,在数学专用集成威廉希尔官方网站
的设计中得到广泛的应用。数字信号处理(DSP)的理论与实现手段获得了快速发展,已成为当代发展最快的学科之一。由于其高速的处理速度和强大而又灵活的接口与通信能力,在很多领域已经得到了广泛的应用。
MILSTD1553B数据总线具有双向输出特性,实时性和可靠性高,广泛应用在当代的运输机和相当数量的民航客机以及军用飞机上。 1 1553B数据总线系统构成 1553B总线系统主要由3部分组成:总线控制器BC;远程终端RT;数据总线D ata Bus。 某飞机的总线系统构成如图1所示。 图中CIP1为BC,CIP2为CIP1备份,其他子系统都是RT,并且此总线系统是双余度的,两套总线互为备份。 CIP1为通信和信息处理系统;CIP2为通信和信息处理系统备份;DTE为数据传输设备;INS为惯性导航系统;FDR为飞行参数记录系统;ADC为大气数据计算机;IFU为接口组件;FCC为火控计算机;SMS为外挂管理系统;LRS为激光测距系统。 |
2 1553B数据总线通信协议
1553B总线的工作频率是1 Mb/s 。采用曼彻斯特II码,半双工工作方式。主要的硬件部分为总线控制器(BC)、远端终端(RT)和可选用的总线监控器(MT)。一般情况下,这3部分通过1个多路总线接口(MBI)来完成。可把MBI嵌在计算机内。该总线有10种消息格式。每个消息至少包含2个字,每个字有16个消息位,1个奇偶校验位和3个位长的同步头,所有的消息字都采用曼彻斯特II码构成。1553B的数据总线传输的字的格式如图2所示。 1553B数据总线用的是指令/响应型通信协议。他有3种类型的终端,分别为: (1)总线控制器(BC) 他是在总线上惟一被安排为执行建立和启动数据传输任务的终端。 (2)远程终端(RT) 他是用户子系统到数据总线上的接口,他在BC的控制下提取数据或吸收数据。 (3)总线监控器(MT) 他“监控”总线上的信息传输,以完成对总线上的 数据源进行记录和分析,但他本身不参与总线的通信。 3 1553B数据总线消息传输格式 1553B总线上的信息的传递是以消息为单位的。所有的消息都是由数据字、指令字、状态字组成。下面是1553B协议允许的10种消息格式,如图3所示。 4 某型飞机总线系统通讯层次结构 参考ISO的开放式互连系统七层模式,某型飞机机载系统分为5层:应用层、驱动层、传输层、数据链路层和物理层,如图4所示。 这5层之间功能划分明确,接口简单,从而为硬软件的设计实现奠定良好的基础。应用层是通信系统的最高层次,他实现通信系统管理功能(如初始化、维护、重构等)和解释功能(如描述数据交换的含义、有效性、范围、格式等)。 驱动层是应用层与低层的软件接口。为实现应用层的管理功能,驱动层应能控制子系统内多路传输总线接口(简称MBI)的初始化、启动、停止、连接、断开、启动其自测试,监控其工作状态,控制其和子系统主机的数据交换。 传输层控制多路传输总线上的数据传输,传输层的任务包括信息处理、通道切换、同步管理等。 数据链路层按照MILSTD1553B规定,控制总线上各条消息的传输序列。 物理层按照MILSTD1553B规定,处理1553B总线物理介质上的位流传输。 应用层、驱动层在各个子系统主机上实现,传输层、数据链路层、物理层在MBI上实现。 |
2940 浏览 3 评论
27739 浏览 2 评论
3507 浏览 2 评论
4003 浏览 4 评论
2362 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-14 19:15 , Processed in 0.655850 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
