3 CGI程序威廉希尔官方网站
CGI(Common Gateway Interface)是外部应用扩展应用程序与WWW服务器交互的一个标准接口。按照CGI标准编写的外部扩展应用程序可以处理客户端浏览器输入的数据,从而完成客户端与服务器的交互操作。而CGI规范就定义了Web服务器如何向扩展应用程序发送消息,在收到扩展应用程序的信息后又如何进行处理等内容。通过CGI可以提供许多静态的HTML网页无法实现的功能,比如搜索引擎、基于Web的数据库访问等等。
3.1 工作原理
(1)WWW和CGI的工作原理 HTTP协议是WWW的基础,它基于客户/服务器模型,一个服务器可以为分布在网络中处的客户提供服务;它是建立在TCP/IP协议之上的“无连接”协议,每次连接只处理一个请求。在服务器上,运行产着一个守护进程对端口进行监听,等待来自客户的请求。当一个请求到来时,将创建一个子进程为用户的连接服务。根据请求的不同,服务器返回HTML文件或者通过CGI调用外部应用程序,返回处理结果。服务器通过CGI与外部程序和脚本之间进行交互,根据客户端在进行请求时所采取的方法,服务器会收集客户所提供的信息,并将该部分信息发送给指定的CGI扩展程序。CGI扩展程序进行信息处理并将结果返回服务器,然后服务器对信息进行分析,并将结果发送回客户端。
外部CGI程序与WWW服务器进行通信、传递有关参数和处理结果是通过环境变量、命令行参数和标准输入来进行的。服务器提供了客户端(浏览器)与CGI扩展程序之间的信息交换的通道。CGI的标准输入是服务器的标准输出,而CGI的标准输出是服务器的标准输入。客户的请求通过服务器的标准输出传送给CGI 的标准输入,CGI对信息进行处理后,将结果发送到它的标准输入,然后由服务器将处理结果发送给客户端。 (2)URL编码 客户端浏览器向服务器发送数据采用编码的形式进行。该编码就是CRL编码。编码的主要工作是表单域的名字和值的转义,具体的做法为:每一对域和值里的空格都会被替换为一个加号(+)字符,不是字母或数字的字符将被替换为它们的十六进制数字形式,格式为%HH。HH是该字符的ASCII十六进制值。标签将被替换为“%0D%0A”。
信息是按它们在表单里出现的顺序排列的。数据域的名字和数据域的值通过等号(=)字符连在一起。各对名/值再通过“%26;amp;”字符连接在一起。经过这些编码处理之后,表单信号就整个成为一个连续的字符流,里面包含着将被送往服务器的全部信息。 因为表单输入信息都是经过编码后传递给脚本程序的,所以CGI扩展程序在使用这些参数之前必须对它们进行解码。
3.2 CGI外部扩展程序编制
服务器程序可以通过三种途径接收信息:环境变量、命令行和标准输入。具体使用哪一种方法要由标签的METHOD属性来决定。 在“METHOD=GET”时,向CGI程序传递表单编码信息的正常做法是通过命令来进行的。大多数表单编码信息都是通过QUERY_STRING的环境变量来传递的。如果“METHOD=POST”,表单信息将通过标准输入来读取。还有一种不使用表单就可以向CGI传送信息的方法,那就是把信息直接追回在URL地址后面,信息和URL之间用问号(?)来分隔。
下面结合Web远程监控ARM芯片的GPIO(通用输入/输出)的应用实例详细介绍。 (1)GET方法 GET方法是对数据的一个请求,被用于获得静态文档。当使用GET方法时,CGI程序将会从环境变量QUERY_STRING获取数据。为了处理客户端的请求,CGI必须对QUERY_STRING中的字符串进行分析。当需要从服务器获取数据并且不改变服务器上的数据时,应该选用GET方法;但是如果请求中包含的字符串超过了一定长度,一般是1024字节,那么就只能选用POST方法。
GET方法通过附加在URL后面的参数发送请求信息。这些参数将被放在环境变量QUERY_STRING中传给CGI程序。GET方法的表单格式和CGI解码程序可以参考POST方法的实现。 (2)POST方法 当浏览器将数据从一个填写的表单传给服务器时一般采用POST方法,而且在发送的数据超过1024字节时也必须采用POST方法。当使用POST方法时,Web服务器向CGI程序的标准输入STDIN传送数据。发送的数据长度存在环境变量CONTENT_LENGTH中,并且,POST方法的数据格式为: variable1=value1%26;amp;variable2=value2%26;amp;etc CGI程序必须检查REQUEST_METHOD环境变量以确定是否采用了POST方法,并决定是否要读取STDIN。POST方法在HTML文档中定义的表单如下: Operate P0
Operate P1
Operate P2
NAME="cancel"TYPE=reset VALUE="RESET">
它调用的服务器脚本程序是/cgi/bin/cgi_gpio.cgi。CGI扩展程序中FORM表单的解码可参考如下程序: /*function getPOSTvars*/ char **getPOSTvars(){ int i; int content_length; char **postvars; char *postinput; char **pairlist; int paircount=0; chr *nvpair; char *eqpos; postinput=getenv("CONTENT_LENGTH");//获取传送给程序数据的字节数 if(!postinput) exit(); if(!content_length=atoi(postinput))) //获取信息长度 exit(1); if(!(postinput=(char*)malloc(content_length+1))) exit(1); if(!fread(postinput,content_length,1,stadin)) exit(1); postinput[content_length]="0"; for(i=0;postinput
;i++) if(postinput=="+") postinput=""; //对加易进行处理 pairlist=(char **)malloc(256*sizeof(char **)); paircount=0; nvpair=strtok(postinput,"%26;amp;");//从出现“%26;amp;”字符的位置把信息分段,然后对结果依次处理 while (nvpair){ pairlist[paircount++]=strdup(nvpair); if(!(paircount%256)) pairlist=(char**)realloc(pairlist,(paircount+256)*sizeof(char**)); nvpair=strtok(NULL,"%26;amp;"); } pairlist[paircount]=0; postvars=(char**)malloc((paircount*2+1)*sizeof(char **)); for(i=0;i /*cgi-bin/cgi_gpio.cgi?flag=1 Operate P1 . . . CGI扩展程序中可使用如下代码接收信息:char *get_input;//用于接收环境变量 . . . get_input=getenv(“QUERY_STRING”); if(get_input){ get_input=strdup(get_input); printf("QUERY_STRING if %s",get_input); } /*判断flag=x信息*/ if(!strcmp(get_input,"flag=0") ...//Operate p0 else if(!strcmp(get_input,"flag=1") ...//Operate P1 else ...//Operate P2 对于上述三种方法,可以根据不同的应用场合和应用要求进行选取。
3 CGI程序威廉希尔官方网站
3.1 工作原理
3.2 CGI外部扩展程序编制
Operate P1
Operate P2
它调用的服务器脚本程序是/cgi/bin/cgi_gpio.cgi。CGI扩展程序中FORM表单的解码可参考如下程序: /*function getPOSTvars*/ char **getPOSTvars(){ int i; int content_length; char **postvars; char *postinput; char **pairlist; int paircount=0; chr *nvpair; char *eqpos; postinput=getenv("CONTENT_LENGTH");//获取传送给程序数据的字节数 if(!postinput) exit(); if(!content_length=atoi(postinput))) //获取信息长度 exit(1); if(!(postinput=(char*)malloc(content_length+1))) exit(1); if(!fread(postinput,content_length,1,stadin)) exit(1); postinput[content_length]="0"; for(i=0;postinput;i++) if(postinput=="+") postinput=""; //对加易进行处理 pairlist=(char **)malloc(256*sizeof(char **)); paircount=0; nvpair=strtok(postinput,"%26;amp;");//从出现“%26;amp;”字符的位置把信息分段,然后对结果依次处理 while (nvpair){ pairlist[paircount++]=strdup(nvpair); if(!(paircount%256)) pairlist=(char**)realloc(pairlist,(paircount+256)*sizeof(char**)); nvpair=strtok(NULL,"%26;amp;"); } pairlist[paircount]=0; postvars=(char**)malloc((paircount*2+1)*sizeof(char **)); for(i=0;i /*cgi-bin/cgi_gpio.cgi?flag=1 Operate P1 . . . CGI扩展程序中可使用如下代码接收信息:char *get_input;//用于接收环境变量 . . . get_input=getenv(“QUERY_STRING”); if(get_input){ get_input=strdup(get_input); printf("QUERY_STRING if %s",get_input); } /*判断flag=x信息*/ if(!strcmp(get_input,"flag=0") ...//Operate p0 else if(!strcmp(get_input,"flag=1") ...//Operate P1 else ...//Operate P2 对于上述三种方法,可以根据不同的应用场合和应用要求进行选取。
