登录
qwe041
7年用户
178经验值
私信
关注
电工测量仪表怎么分类?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
测量仪表
电工测量仪表的分类
1、按照仪表的工作原理可分为:磁电系仪表,电动系仪表,电磁系仪表,铁磁电动系仪表,整流系仪表,感应系仪表,磁电系仪表。
李悛
2019-9-20 09:15:20
目录
电工测量仪表的分类
电量测量仪的使用方法
电工测量仪表的使用注意事项
电工测量仪表的选用
电工测量仪表的分类
2、按测量对象分可分为:电流表电压表电阻表,功率表,频率表,
3、按照使用方试分可分:安装式仪表,实验室仪表便携式仪表,
4、按照仪表的准确度分:可分0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0等,七个准确度的等级类型的仪表。
目录
电工测量仪表的分类
电量测量仪的使用方法
电工测量仪表的使用注意事项
电工测量仪表的选用
电工测量仪表的分类
h1654155275.5842
2019-9-20 09:15:26
电量测量仪的使用方法
1、使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。
2、将电源开关置于ON位置。
3、交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。
4、交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A孔(>200mA时),黑表笔插入COM孔,并将万用表串联在被测威廉希尔官方网站 中即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。
5、电阻的测量:将量程开关拨至Ω的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔。如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,万用表将显示“1”,这时应选择更高的量程。测量电阻时,红表笔为正极,黑表笔为负极,这与指针式万用表正好相反。因此,测量晶体管、电解电容器等有极性的元器件时,必须注意表笔的极性。
电工测量仪表的使用注意事项
1、如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。
2、满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。
3、测量电压时,应将数字万用表与被测威廉希尔官方网站 并联。测电流时应与被测威廉希尔官方网站 串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
4、当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。
5、禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。
6、当显示“ ”、“BATT”或“LOW BAT” 时,表示电池电压低于工作电压,磷酸铁锂电池可以用来替换镍氢电池。
电工测量仪表的选用
1、按测量对象的性质选择仪表类型。首先视被测量的是直流还是交流,以便选用直流仪表或交流仪表。如果测量交流量,还要注意是正弦波还是非正弦波;测量时还要区分被测量的究竟是平均值、有效值、瞬时值、还是最大值,对于交流量还要注意频率。
2、按测量对象和测量线路的电阻大小选择仪表内阻。对测量电压的电压表,内阻越大越好,要求电压表内阻值要大于被测对象100倍较好。对测量电流的电流表,内阻越小越好,常要求电流表内阻小于被测对象100倍。
3、按测量对象的实际需要,选择仪表等级。根据工程性质,只要使测量结果的误差在工程实际允许范围内即可。例如常用的标准和部分精密测量中,可用准确度0.1到0.2级的仪表;在实验测量中可用0.5到1.5级的仪表;在工厂生产中可用1.0到5.0级的仪表。
4、按测量对象选择仪表的允许额定值。不要用大量程的仪表去测量小量值,避免读数不准。当然更不可用小量程仪表去测量大电量,以免损坏仪表。所以,在选用仪表时,必须认真观察仪表和设备允许承受的额定电压、额定电流和额定功率。 一些电工仪表:万用表| 验电笔| 示波表| 电流表|测试器|电力测量仪| 接地电阻测试仪| 电压计| 电流计|信号发生器|兆欧表等等。
电量测量仪的使用方法
2、将电源开关置于ON位置。
电工测量仪表的使用注意事项
电工测量仪表的选用
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
测量仪表
接地电阻
测量仪
属于比较式
仪表
吗
2021-09-24
2269
电子
测量仪
怎么
分类
2019-11-11
1595
请问
测量仪表
的带宽是否越宽越好?
2018-08-08
4197
教你如何选择最适用的
测量仪表
2021-05-07
1572
三次元
测量仪
怎么
分类
2019-10-16
3863
如何读懂
测量仪
器的精度指标?
2021-05-10
1478
数字式电阻
测量仪
有什么优点?
2019-09-27
1498
数字滤波技术在精密
测量仪表
中有哪些应用?
2019-11-08
1948
全自动影像
测量仪
有什么优点?
2020-03-30
1760
我国电子
测量仪
器工业发展历程
2021-04-15
4648
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
