严岩
7年用户 181经验值
led投影仪有什么优点?
LED投影仪又称LED投影机,LED(LightEmittingDiode)又称为发光二极管,这种技术很早以前就开始应用在显示和照明领域。LED的主体是一块电致发光的半导体材料,电流越强,发光越强。LED发光原理不同于传统UHE、UHP灯泡,它在发光过程中不会产生大量热量,因此寿命都可以达到。
回帖(3)
李旗挺
2019-9-20 09:17:57
目录
  • 定义
  • LED光源的应用
  • LED投影仪的优点
  • LED投影仪相关知识
  定义
  •     LED投影仪又称LED投影机,LED(LightEmittingDiode)又称为发光二极管,这种技术很早以前就开始应用在显示和照明领域。LED的主体是一块电致发光的半导体材料,电流越强,发光越强。LED发光原理不同于传统UHE、UHP灯泡,它在发光过程中不会产生大量热量,因此寿命都可以达到。
  LED光源的应用
  •     随着科技的进步,这种技术被应用到投影仪上。市场上国内已有好多不错的LED投影仪生产厂家,比如深资源已将这种技术与DLP技术完美结合,使之便携、小巧,更因其功耗和发热比较低,更广泛应用到生活和个人商务当中。
        众所周知,传统投影仪的灯泡是一种很昂贵的物品,它具有一定的使用寿命,当使用时间长了灯泡就会老化,更换灯泡是投影仪用户必须考虑到的问题,这也是投影仪相比液晶电视的一大劣势。就投影仪问世以来,各大投影厂商不断致力于研发使用时间更长的灯泡,LED投影技术的出现,揭开了投影机发展的一个新局面。相比传统投影机,采用LED光源的LED投影仪最大的优势就是不需要频繁更换灯泡,其灯泡寿命在10000-20000小时甚至更长,用户完全无需担心投影仪灯泡损耗的问题。
吴帆
2019-9-20 09:18:07
LED投影仪的优点
  •     其实自从LED光源应用于投影机领域之后,随着投影技术的不断提高和进步,许多微型投影机产品也是可以满足一些中小型会议、培训的要求的,而在家庭影院方面优势也很明显,不过最重要还是它的便携性和简单操作系统使它填补了传统投影机无法做到的空缺。比如,随便移动,随时带在身上外出办公,不用外接其他多媒体设备即可脱机投影。这些优势都是传统投影机所不具备的。
        而LED投影仪最大的亮点还在于它的光源使用上,基本上所有产品都采用的是LED光源,寿命高达20,000小时以上,与传统投影机相比,是它的十倍左右。如果以每天5小时计,它可使用10年。其实也可以这样说,LED微型投影机打破传统投影机的垄断地位,开创了无须更换灯泡的投影新时代。
        总结:目前虽然在亮度上与传统投影机还有一定的差距,但LED投影仪的发展潜力是无限的,随着技术的不断进步,取代传统投影机也不是没有可能的事情,因为它的优势被越来越多的人看好和熟知,随着大众认识的不断增多,LED投影仪走进大众消费市场是必然的,而这也将使微型投影机进入一个爆破性增长的拐点到来。
        LED投影仪是近几年发展比较迅速的一种投影显示设备,它采用LED光源,这是一个突破性进展,我们都知道LED光源以“节能、环保”著称,如果将LED光源大量应用与投影仪领域,每年对环境的贡献也不可估量。但是目前的LED投影仪在发展上遇到一个突出的瓶颈——投影机的发热量问题。这个问题是怎么形成的,下面我们来分析一下。
        这是用微型投影机会议培训的情景
        LED投影仪目前的亮度最高在500流明,这个亮度满足一般的中小型会议、培训是没有问题的,但是如果需要更高的投影环境的话,恐怕LED投影仪是无法胜任的,因为亮度不够。LED投影仪属于微型投影机的范畴,微型投影仪一般以小巧、便携为特征,在这个小体积的范围内,如果大面积的提高LED灯组的数量就很难把机器产生的热量发散出来,因此这是制约LED微型投影仪发展的一个瓶颈,未来解决发热量问题将是技术突破的一个重点,解决了这个问题,LED投影仪的发展前途不可限量。
陈杰
2019-9-20 09:18:09
LED投影仪相关知识
  •     LED微型投影仪,尤其是LED智能微型投影机,从2012年起逐渐成为数码潮人的新宠,究其原因,亮度的提高、外形上的突破以及可玩性的飞跃,给力了整个市场。现在逐一为投影小白们介绍投影机的基本知识。
        ANSI流明
        投影机的主要性能指标,为亮度的计量单位,美国国家标准局对显示设备的流明数设有标准,以此一标准量测出的亮度通常以ANSI Lumens表示。一般说来,流明数越高表示越亮,则投影机越高档。测量屏幕上投影图像亮度的方法:把一平方米的图像平均分成九份,测量每份中心点的光亮值,再求出九点的平均值。
        DLP技术
        DLP技术是“Digital Light Procession”的缩写,即为数字光
        处理,也就是说这种技术要先把影像信号经过数字处理,然后再把光投影出来。它是基于TI(美国德州仪器)公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)来完成可视数字信息显示的技术。说得具体点,就是DLP投影技术应用了数字微镜晶片(DMD)来作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程。
        RGB色彩模式
        RGB色彩模式是工业界的一种颜色标准,是通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,RGB即是代表红、绿、蓝三个通道的颜色,这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色,是目前运用最广的颜色系统之一。
        屏幕的宽高比例与画面尺寸
        屏幕宽高比例/画面尺寸投影屏幕宽高比例是指屏幕画面纵向和横向的比例,屏幕宽高比可以用两个整数的比来表示,也可以用一个小数来表示,如4: 3或1.33。电脑及数据信号和普通电视信号的宽高比为是4: 3或1.33,电影及DVD和高清晰度电视的宽高比是16: 9或1.78。当输入源图像的宽高比与显
        示设备支持的宽高比不一样时,就会有画面变形和缺失的情况出现。16: 9的图像在4:3屏幕上显示时有3种方式:第一种是变形(Anemographic)方式,在水平充满的情况下,垂直拉长,直到充满屏幕,这样图像看起来比原来瘦;第二种方式是字符框-A(Letterbox-A)方式,16: 9的图像保持其不失真,但在屏幕上下各留下一条黑条;第三种方式是-B(Letterbox-B)方式,是前两种方式的折中,水平方向两侧各超出屏幕一部分,垂直上下黑条也比第二种窄一些,图像的宽高比为14: 9。目前的家用投影机为了迎合家庭影院的需求,通常屏幕宽高比为16:9。
        画面尺寸是指投出的画面的大小,有最小图像尺寸和最大图像尺寸,一般用对角线尺寸表示,单位是英寸。这个指标是由投影光学变焦性能决定的,要投放预定的尺寸,需将投影机放置在与屏幕相应的距离上。根据各种投影机的镜头和亮度不同,画面尺寸与投影距离的关系有所不同。一般来讲亮度越高的投影机可以投出较大的画面,投影机根据镜头焦距都有一个最小画面尺寸和最大画面尺寸,在这两个尺寸之间投影机投射的画面可以清晰聚焦,如果超出这个范围,画面可能会出现不清晰和投影效果很差的情况。
