我正在研究一种低功耗设备,我计划使用连接参数更新功能。在应用到我的项目之前,我使用ProjCT19测试了功能,但是注意到这个过程吸引了更多的电流。在6或7间隔期间,BLE规范要求设备在间隔切换之前进行监听,该设备保持每个间隔大约100Ms的清醒。我想知道是否有人知道一种方法来减少这些时间的清醒时间。
附上当前绘制的捕获。 TEK000 01.PNG 37.8 K |
根据AN92584,保持与100毫秒间隔的空闲连接消耗148μA。如果同一连接被更新,从延迟值为9,则电流消耗下降到17μA。什么是实际连接间隔集和什么间隔/从延迟被更新?
谢谢你的回复。
如果我没有很好地解释情况,我道歉。它不是绘制大量电流的正常操作。在BLE参数更新过程之前和之后,事情都如期运行。这是更新过程本身,我已经确定为绘制电流的时间比我预期的要长得多。如果你熟悉问题的过程中,BLE规格说设备必须听至少6岁之前的时间间隔的切换到新的区间设置。我的假设是,这些6 +区间是连接同步两设备以便不失去彼此的切换期间。 它看起来像柏树已实施8段听力。在这8个区间的处理器清醒超过100ms。我的问题是,是否有必要对处理器保持清醒,或如果有一种方法去睡觉早,提高电流特性。 我有一个技术支持票提交本并收到响应,小组正在考虑这个过程。 |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2181 浏览 1 评论
1928 浏览 1 评论
3749 浏览 1 评论
1851 浏览 6 评论
1596 浏览 1 评论
824浏览 2评论
627浏览 2评论
508浏览 2评论
470浏览 2评论
1341浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-31 03:26 , Processed in 0.984845 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
