天线|RF射频
登录
黄淳
7年用户
172经验值
私信
关注
如何消除放大器的自激现象?
开启该帖子的消息推送
放大器
自激
调试
遇到自激,就会很麻烦,因为调试起来很费时间,需要在保证带内性能的前提下,把自激现象消除掉。
戚來麒
2019-9-23 15:56:19
当时测试一个放大器是否自激,主要方法就是输出端连接频谱仪,输入端变换三种负载(开路,短路,负载),看频谱仪上是否有自激现象。常温和低温下都需要做一下这个试验。如果在常温下自激,还算幸运的;如果常温不激低温激,就麻烦了。出现这种现象,第一步是看看能不能通过改变外接的输入端负载,把自激现象在常温下复现出来,如果还不行,你就只好纯粹的盲调了。就是把温箱打开,然后把放大器放里面,等冻透了后,再从孔里抽出来,然后赶紧调试,调完后再放回温箱,看是否自激。这个步骤可能需要重复很多次,才能把自激现象消除。
等到自己开始有机会设计放大器时,通过阅读文献,发现,其实这种方法是有局限性的。因为放大器是需要输入端外接任何负载时(即整个Smith圆图上所有的阻抗值),都需要不自激,才能算绝对稳定。所谓绝对稳定,是指无条件稳定,即放大器不管输入端是什么负载,都不会自激。但现在上面只用了三种负载,所以,我一直觉得这种方法测试出来的不自激放大器也不一定是绝对稳定的。
其实,在文献【1】讲到,近年提出一种新的判别依据,即u因子,它是放大器是否稳定的一个充分必要条件,当其大于1的时候,放大器绝对稳定,当其值小于1的时候,放大器不稳定。而且其值的大小还与稳定性的强弱有关,越大,稳定性越强(而K因子没有这个特性,而且K因子需要和delta配合,才是放大器绝对稳定的充要条件)。
幸运的是,仿真软件和测试仪器上都有这个参数的测量。在仿真和测试过程中,只要保证u大于1,放大器就绝对不会自激。
刘佳
2019-9-23 15:56:22
当时,设计一个放大器,其输入端最后是与天线的馈点连接,组成一个有源天线。当时,我有一个威廉希尔官方网站 ,已经在其他产品上用过了,没有出现问题,照着这个威廉希尔官方网站 画就行了。我用仿真软件把这个威廉希尔官方网站 仿真了一下,发现u因子在带外有一段频率是小于1的。当时,还特地确认了一下,这个威廉希尔官方网站 是没有自激现象的。当时,心想,可能是仿真软件不准吧。
后来,产品加工出来后,带内性能没有问题,按前面的三负载方法测试后,没有出现自激现象,就交给天线人员去集成了。第二天,天线人员就过来和我说,自激了。去一瞧,配上天线与放大器连接的那个电缆,自激了,而且频率正好在当时仿真时出现u因子小于1的频率段,但是变一下电缆长度,自激现象就消失了。当时,心想,老天对我真是不薄,让我有机会验证理论知识。接着在仿真软件上调整匹配威廉希尔官方网站 ,把u因子调整成在整个频段上都大于1,然后按照匹配仿真值修改放大器威廉希尔官方网站 ,自激现象消失了。
所以说,其实u因子,是一个非常直观的判断放大器是否可能自激的方法,而且现在仿真软件和矢网都有这个测量参数,很方便,可以让我们不用谈"自激"色变。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
放大器
自激
调试
AD744电荷
放大
自
激
的原因?如何解决?
2023-11-22
241
电压跟随器电压不稳定,是因为差分
放大器
的
自
激
吗?
2015-03-25
8128
用AD8367进行信号的
放大
自
激
了是为什么?
2023-11-22
223
AD744电荷
放大
自
激波形近似三角波峰峰值正负5V
2018-09-28
2023
请问AD603
自
激
了怎么办
2021-04-18
2315
AD8067使用总是
自
激
怎么解决?
2023-11-23
309
请问HMC799跨阻
放大器
出现
自
激
怎么解决
2018-08-18
2733
使用AD620和OP284组建的应变桥式微小信号
放大
威廉希尔官方网站 应用中输出自
激
噪声
2018-09-30
2609
运算
放大
问题谢谢大神们了
2015-05-08
1969
关于
自
激
震荡,各级
放大
威廉希尔官方网站 的参数尽量分散 , 使极点拉开。
2017-07-16
1984
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
