萧持毅
7年用户 321经验值
擅长:控制/MCU
PCB单面威廉希尔官方网站 板是什么?
PCB单面威廉希尔官方网站 板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面威廉希尔官方网站 板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
回帖(2)
周彦楠
2019-9-23 10:45:20
目录
  • 名片
  • 威廉希尔官方网站 板类别
  • 威廉希尔官方网站 板发展史
  名片
  •   PCB单面威廉希尔官方网站 板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面威廉希尔官方网站 板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
  威廉希尔官方网站 板类别
  •   94HB-94VO-22F-CEM-1-CEM-3-FR-4
      94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能做电源板)
      94V0:阻燃纸板(模冲孔)
      22F:单面半玻纤板(模冲孔)
      CEM-1:单面玻纤板(一般是电脑钻孔,也可以模冲)
      CEM-3:双面半玻纤板(简单的双面板可以用这种料,比FR-4会便宜)
      FR-4: 单面玻纤板
安瑞娟
2019-9-23 10:45:25
威廉希尔官方网站 板发展史
  •   单面印刷威廉希尔官方网站 板是1950年代初期随着电晶体的出现,以美国为中心发展出来的产品,当时主要制作方法以铜箔直接蚀刻方法为主流。1953~1955年,日本利用进口铜箔首次作成纸质酚醛铜箔基板,并大量应用在收音机方面。1956年,日本威廉希尔官方网站 板专业厂商出现后,PCB单面威廉希尔官方网站 板板的制造技术随即急速进展。在材料方面,早期以纸质酚醛铜箔基板为主,但因当时酚醛材质电气绝缘性低、焊接耐热性差、扭曲等因素,陆续有纸质环气树脂、玻纤环氧树脂等材质被开发,目前消费性电子机器所需的单面板,几乎采用纸质酚醛基材板。 PCB单面威廉希尔官方网站 板制作流程 PCB单面威廉希尔官方网站 板制制作:单面覆铜板—〉下料—〉(刷洗、干燥)—〉钻孔或冲孔—〉网印线路抗蚀刻图形或使用干膜—〉固化检查修板—〉蚀刻铜—〉去抗蚀印料、干燥—〉刷洗、干燥—〉网印阻焊图形(常用绿油)、UV固化—〉网印字符标记图形、UV固化—〉预热、冲孔及外形—〉电气开、短路测试—〉刷洗、干燥—〉预涂助焊防氧化剂(干燥)或喷锡热风整平—〉检验包装—〉成品出厂。
