登录
王宁
7年用户
185经验值
私信
关注
蓄电池放电装置怎么操作?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
蓄电池
蓄电池放电装置为负载型恒流放电装置,在放电的过程中产生的热量 较大,设备应放置在通风良好,无结露,无腐蚀的环境下运行.装置两侧的通风孔不得 阻塞,无异物,保证通风良好,风机运行正常.
鲁瑶
2019-9-23 10:45:52
目录
蓄电池放电装置的功能特点
蓄电池放电装置的操作步骤
蓄电池放电装置的注意事项
蓄电池放电装置的功能特点
◇智能控制――蓄电池放电,测试均由微处理器自动控制,可根据设定的放电时间,终止电 压和放出容量自动关机,防止蓄电池过度放电.
◇恒流放电――可连续调控放电电流.
◇操作简便――放电装置可根据现场要求设定放电电流, 放电终止电压, 放电时间和放出容 量.
◇察看直接――放电装置采用全中文屏幕液晶显示,实时显示放电电流,电池电压,放出 容量,放电时间以及放电电压曲线等.
◇存储数据――放电装置测量并存储电池放出容量,电池电压变化和放电曲线等放电信息, 最大可存储 3 次放电试验的数据.采用交,直流两用输入电源,可在不同的场合查询历史 数据.
◇实时监控――在放电过程中, 可接台式机或笔记本电脑, 实时察看电池放电情况, 以报表, 图形方式全面,直观地显示电池的放电电压,并以电压――时间曲线显示电池组电压,单 体电压(如果配置电池检测仪)变化趋势,快速辨别电池的性能.如果配置
◇维护方便――管理软件可对比显示两次不同放电试验的电压变化曲线, 并具有数据存储及 打印功能.
◇便于携带――本装置采取一体化结构设计,强制风冷,整机体积小,外壳装有把手便于携 带
目录
蓄电池放电装置的功能特点
蓄电池放电装置的操作步骤
蓄电池放电装置的注意事项
蓄电池放电装置的功能特点
◇恒流放电――可连续调控放电电流.
沈雨露
2019-9-23 10:45:57
蓄电池放电装置的操作步骤
1、按"电气连线"指示连线;
2、打开控制电源开关,启动蓄电池放电装置;
3、按"液晶显示及操作说明"指示进入"时间调整"菜单修改当前日期和时间;
4、按"液晶显示及操作说明"指示进入"放电设置"菜单设置本次放电试验的站号,放 电电流,放电时间,终止电压和放出容量;
5、如果配置单体电压检测仪,按"液晶显示及操作说明"指示进入"电池仪"菜单设置 配置的电池检测仪相关信息;
6、按"液晶显示及操作说明"指示进入"电池放电"菜单选择"开始放电"选项并确认, 打开放电开关,蓄电池放电装置开始放电. 7、放电过程中,如果需手动停止放电,进入"电池放电"菜单选择"停止放电"选项, 则放电装置停止放电.
8、放电结束后,断开电池开关和后面板上的控制电源开关.
蓄电池放电装置的注意事项
1、蓄电池放电装置为负载型恒流放电装置,在放电的过程中产生的热量 较大,设备应放置在通风良好,无结露,无腐蚀的环境下运行.装置两侧的通风孔不得 阻塞,无异物,保证通风良好,风机运行正常.
2、蓄电池放电装置与电池组连接时,正负极严禁接反.
3、在放电过程中,装置的工作电源由放电的电池组提供,不允许接入交流电源.只有在 放电结束后断开电池组后, 需查询数据或使用计算机读出数据时, 才能接入并打开交流 电源.
4、进行放电试验的过程中,建议操作人员不要离开现场,以便及时处理可能发生的故障.
蓄电池放电装置的操作步骤
1、按"电气连线"指示连线;
蓄电池放电装置的注意事项
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
蓄电池
蓄电池
怎么维护与保养 ?
2019-10-10
2009
蓄电池
的工作原理是什么?
2019-10-30
1948
蓄电池
安装要注意什么?
2019-09-26
1461
蓄电池
充
放电
威廉希尔官方网站
2021-04-07
2689
蓄电池
如何进行报价?
2019-09-10
1690
6V
蓄电池
怎么安装?
2019-09-30
1308
请问没发电时让
蓄电池
放电
让灯泡亮的威廉希尔官方网站 是怎么样的
2018-08-13
2125
蓄电池
在充
放电
时AD采样到的值虚高虚低,怎样解决?
2016-07-21
4413
12V
蓄电池
怎么维护与保养 ?
2019-09-12
3411
汽车
蓄电池
有什么分类?
2019-09-27
2255
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
