环境:
Vivado2014.2,VC707板
问题: - 如何将Si570 AL34 / AK34时钟用于QUAD113 X1Y2 SFP GTX引脚AL5 / 6,AM4 / 3?
使用第二个I2C用户时钟Si570BAB用户时钟时,无法将SFP GTX与SGMII放在同一个四核中吗?
进展: - 我可以模拟GTX环回显示SFP GTX收发器(Quad 113中的X1Y2)完成初始化,cpll锁定,重置dones变高等等。但是在硬件中它永远不会得到cpll锁定因此我的状态机永远不会让它继续
get reset done high ...保持初始化复位状态。
出现Si570 clk永远不会被正确路由,CPLL锁等
使用xilnx IP PCS_PMA版本14.2用于SGMII以太网PHY的GTX Quad 113与SGMIIclk()工作,现在尝试使用SFP端口用于自定义低速率协议(stm1 155.52),其中引脚(AL5 / 6)很难快速到达
相同的GTX Quad 113协议GTX用于SFP端口。
对于SFP gtx,我使用的是GTX IP内核,不包括通用内核 - gtwizard 3.5,并且已经通过了许多配置 - 请参阅附件.xci。
由于UG885 VC707指南第33页显示QUAD 113有MGTREFCLK0 - SGMII clk和MGTREFCLK1 SMA clk - 我想要AK34 / AL34的可配置用户Si570时钟,这不是硬固定的GTX时钟?! - 什么是最好的方法
得到这个clk吗?
- 我可以通过MGTREFCLK1输入它,因为我不使用SMA clk吗?
- 我是否需要使用QUAD 114中的SOUTH clk - 并将其输入QUAD114的MGTREFCLK1,因为它看起来未使用 - 我该怎么做?
在我为GTSOUTHREFCLK1使用CPLLREFCLKSEL后,这些工具是否会为我完成...
*但是如何将Si570 clk路由到Quad114 GTREFCLK1端口?
*我是否需要通过向导实例化另一个GTX收发器,只是为了将clk绑定到它而在那里什么都不做?
*或者工具会解决问题我只需将其绑定到我的2个GTREFCLK引脚中......
*或者我可以不使用GTREFCLk端口,因为用于Si570 clk的AL34 / AK34不在耐用的GTXREFCLK引脚上?!
我知道向导GUI漂亮的四边形图片让我从QUAD114中选择了一个clk但是我该如何将Si570 clk绑定到哪里?
我一直在阅读UG476 7系列
FPGA GTX / GTH收发器用户指南,以了解如何设置我的GTX
.xci和截图附件。
谢谢!!
gtwizard_gtx_sfp.xci 164 KB
