登录
石栓成
7年用户
220经验值
私信
关注
hdmi转接器能实现什么功能?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
HDMI
VGA
HDMI转换器就是能将HDMI信号转换为VGA、AV、分量视频、SDI等信号的设备,转换的信号不同输出的画质有不同,该设备广泛应用于大屏幕投影显示工程、电化教学、指挥控制中心、多媒体会议室等需要信号转换的场合,为用户带来了更灵活的解决方案。
张昂笙
2019-9-24 10:25:40
目录
概述:
分类:
功能:
参数:
概述:
分类:
按照输出信号可分为四种:
HDMI转VGA:将HDMI信号转换为VGA计算机模拟信号及FL/FR立体声音频信号;
HDMI转AV:将HDMI信号转换为复合视频信号及FL/FR立体声音频信号;
HDMI转分量:将HDMI信号转换为分量视频信号及FL/FR立体声音频信号;
HDMI转SDI:专用于高清或者标清HDMI信号转换为SDI信号的设备
目录
概述:
分类:
功能:
参数:
概述:
分类:
按照输出信号可分为四种:
李作健
2019-9-24 10:25:47
功能:
HDMI转VGA
·硬件转换,即插即用,无需任何软件驱动;
·兼容HDMI1.4a;
·支持NTSC与PAL两种制式;
·支持VGA输出分辨率:
640*480@60Hz;
1280*720@60Hz;
1920*1080@60Hz;
1920*1200@60Hz;
1440*900@60Hz;
1366*768@60Hz;
1600*1200@60Hz;
1280*1024@60Hz;
800*600@60Hz;
1366*768@60Hz;
·一组HDMI输入,一组VGA输出,一组立体声输出。
HDMI转AV
·兼容HDMI1.4a;
·支持NTSC与PAL两种制式;
·支持AV输出分辨率:480I、576I;
·一组HDMI输入,一组AV输出,一组立体声输出。
HDMI转分量
·一路HDMI信号输入,转换成一路VGA+SPDIF或者一路色差+SPDIF+R/L信号输出;
·支持音频输出: SPDIF(Optical)+ R/L analog ;
·输入支持 :最高支持UXGA格式和1080I(50/60赫兹);
·支持HDMI 1.4a协议;
·LED指示灯,当信号源或者信号端出于工作状态时,相应的指示灯会变亮;
·无信号损失;
·安装简单;
· 外置DC5V/0.8A规格的电源。
HDMI转SDI
1.SDI格式输出:
SD-SDI;HD-SDI;3G-SDI;
270M b/s, 625/25 PAL, 525/30 NTSC
1.485G b/s, 720P 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
1.485G b/s, 1080i50Hz, 1080i59.94, 1080i60Hz
3G b/s, 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/60
2.SDI 格式兼容:
SD, HD, 3G 输出格式支持
兼容SMPTE-259/274/296/372/424/425/292
3.HDMI输入:
HDMI 1.3/1.4
HDMI 带宽24bit, 30bit.
480i, 576i, 720P, 1080i, 1080P
标准的HDMI-A 接口
4.SDI输出:
2路SDI旁通输出
参数:
HDMI转VGA
视频输入接口—HDMI
HDMI输入格式 480P,720P,1080I,1080P
VGA对应标准分辨率 640*480(60Hz)/1280*720(60Hz)/1920*1080(60Hz);
视频输出接口—VGA
VGA输出分辨率随输入的HDMI信号而变化
音频输出接口—3.5mm
HDMI输出格式最高支持1080P/1.3
信号指示
自动识别输入信号格式
HDMI转AV
输入端子 HDMI x 1
输出端子 AV x 1;L/R x 1
HDMI输入 480P,576P,720P,1080I,1080P@60Hz 支持HDCP协议,支持HDMI 1.2
AV输出 480I、576I
音频输出 左右声道(L/R)
外观尺寸 105mm(W)x110mm(D)x 20mm(H)
HDMI转分量
HDMI 分辨率 支持HDMI1.2
输入视频信号 0.5~1.5Volts p-p
输入DDC 信号 5Volts p-p (TTL)
VGA分辨率 UXGA 格式and 1080p(60Hz)
音频输出 左右声道或者光纤输出
最大传输带宽 5.1Gbps
最大工作电流 600mA
电源规格 交流输入(50HZ, 60HZ) 100V-240V; 输出: DC5V/0.8A
工作温度范围 (-15 to +55℃)
工作适度范围 5 to 90%RH (No Condensation)
尺寸 174x70x20 (mm)
重量 750g
HDMI转SDI
阻抗75欧姆
直流电平偏移为 0V±500mv
信号电平为800mv±10%
反射损耗
SD-SDI为13db以下
HD-SDI为10db以下
上升下降时间
SD-SDI为 400ps 到1500ps
HD-SDI小于270ps
上升下降时间差小于10%
抖动小于0.2UI p-p
尺为100(W) x65(D) x 25(H) mm,重量为250g。
功能:
HDMI转VGA
·兼容HDMI1.4a;
·支持NTSC与PAL两种制式;
·支持VGA输出分辨率:
640*480@60Hz;
1280*720@60Hz;
1920*1080@60Hz;
1920*1200@60Hz;
1440*900@60Hz;
1366*768@60Hz;
1600*1200@60Hz;
1280*1024@60Hz;
800*600@60Hz;
1366*768@60Hz;
HDMI转AV
·兼容HDMI1.4a;
·支持NTSC与PAL两种制式;
HDMI转分量
·支持HDMI 1.4a协议;
·无信号损失;
·安装简单;
· 外置DC5V/0.8A规格的电源。
HDMI转SDI
1.SDI格式输出:
2.SDI 格式兼容:
SD, HD, 3G 输出格式支持
3.HDMI输入:
HDMI 1.3/1.4
标准的HDMI-A 接口
4.SDI输出:
2路SDI旁通输出
参数:
HDMI转VGA
视频输入接口—HDMI
视频输出接口—VGA
音频输出接口—3.5mm
信号指示
自动识别输入信号格式
HDMI转AV
输入端子 HDMI x 1
输出端子 AV x 1;L/R x 1
AV输出 480I、576I
音频输出 左右声道(L/R)
HDMI转分量
HDMI 分辨率 支持HDMI1.2
音频输出 左右声道或者光纤输出
最大传输带宽 5.1Gbps
最大工作电流 600mA
尺寸 174x70x20 (mm)
重量 750g
HDMI转SDI
阻抗75欧姆
直流电平偏移为 0V±500mv
信号电平为800mv±10%
反射损耗
SD-SDI为13db以下
HD-SDI为10db以下
上升下降时间
HD-SDI小于270ps
上升下降时间差小于10%
抖动小于0.2UI p-p
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
HDMI
VGA
如何去设计交通信号机多路信号
转接器
2021-04-13
1466
关于波特率
转接器
的问题,求大大帮忙
2013-03-14
2648
介绍一种新型USB Type-C连接
器
的替代模式
2021-06-16
1675
422转232
转接器
异常
2024-05-24
1917
制作232转485
转接器
的问题
2013-01-19
2330
RS485接口问题
2013-06-19
6178
30针接口
HDMI
转接
线原理
2012-09-18
5176
如何让任天堂switch的底座支持Type-C视频输出
2021-01-14
7113
基于STM32的CAN通信问题
2013-10-28
3655
用VGA接口的显示
器
接
HDMI
转接
线没有显示是为什么?
2022-01-05
3900
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
