电子元器件william hill官网
qian
13年用户 109经验值
擅长:基础元器件 网络与通信 便携及消费电子 医疗电子 汽车电子 能源/照明/显示
tvs管、瞬态抑制二极管
瞬态抑制二极管
由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流
  低、击穿电压偏差 、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
  目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车、电子镇流
  器、家用电器、仪器仪表 (电度表)、RS232/422/423/485、I/O、LAN、ISDN、
  ADSL、USB、MP3、PDAS、GPS、CDMA、GSM、数字照相机的保护、共模/差模保护、
  RF 耦合/IC 驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速
  器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。 瞬态抑制二极管主要的型号  瞬态抑制二极管主要的型号有;XESD12VT23-3,IC网络超市自主品牌。性价比很强。
  XESD12VT23-3是抑制瞬变电压双向阵列,旨在保护的组分,被连接到数据和传输线路,防静电放电(简称ESD)、电气快瞬变(EFT),和闪电。所有销子分为能够承受20kv采用IEC 61000-4-2防静电脉冲接触排放的方法。
  特点;
  1、 500瓦峰脉冲电源的60% 8/20μs),
  2、 低夹紧电压
  3、 保护一个双向或两个单向线
  4、 工作电压伏,8V:3V,,12伏,15伏特
  5、 ESD保护> 40千伏下
  6、 符合;
  61000-4-2(简称ESD):Air-15kV Contact-8kV,
  40A-5/50ns 61000-4-4(EFT):
  61000-4-5(浪涌):24A 8/20⎧s
三大特点  1、将TVS 二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的
  脉冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。
  2、静电放电效应能释放超过10000V、60A 以上的脉冲,并能持续10ms;而
  一般的TTL 器件,遇到超过30ms 的10V脉冲时,便会导至损坏。利用TVS 二极
  管,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的干扰
  (Crosstalk)。
  3、将TVS 二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必
  要的噪音影响。‍
TVS 的特性及主要参数  1、TVS 的特性曲线
  TVS 的威廉希尔官方网站 符号与普通稳压二极管相同。它的正向特性与普通二极管相同;反向
  特性为典型的PN 结雪崩器件。
  在瞬态峰值脉冲电流作用下,流过TVS 的电流,由原来的反向漏电流ID上
  升到IR 时,其两极呈现的电压由额定反向关断电压VWM 上升到击穿电压VBR,
  TVS 被击穿。随着峰值脉冲电流的出现,流过TVS 的电流达到峰值脉冲电流IPP。
  在其两极的电压被箝位到预定的最大箝位电压以下。尔后,随着脉冲电流按指数
  衰减,TVS 两极的电压也不断下降,最后恢复到起始状态。这就是TVS 抑制可能
  出现的浪涌脉冲功率,保护电子元器件的整个过程。
  2、TVS 的特性参数
  ①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
  VWM 是TVS 最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入TVS 的两
  极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流 ID。
  ②最小击穿电压VBR 和击穿电流IR
  VBR 是TVS 最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,TVS 是不导通的。
  当TVS 流过规定的1mA 电流(IR)时,加入TVS 两极间的电压为其最 击穿电
  压VBR。按TVS 的VBR 与标准值的离散程度,可把TVS 分为±5%VBR和平共处±
  10%VBR 两种。对于±5%VBR来说,VWM=0.85VBR;对于±10%VBR 来说,VWM=0.81
  VBR。
  ③最大箝拉电压VC 和最大峰值脉冲电流IPP
  当持续时间为20微秒的脉冲峰值电流IPP 流过TVS 时,在其两极间出现的
  最大峰值电压为VC。它是串联电阻上和因温度系数两者电压上升的组合。VC 、
  IPP反映 TVS 器件的浪涌抑制能力。VC 与VBR 之比称为箝位因子,一般在
  1.2~1.4之间。
  ④电容量C
  电容量C 是TVS 雪崩结截面决定的、在特定的1MHZ频率下测得的。C 的大
  与TVS 的电流承受能力成正比,C 过大将使信号衰减。因此,C 是数据接口电
  路选用TVS 的重要参数。
  ⑤最大峰值脉冲功耗PM
  PM 是TVS 能承受的最大峰值脉冲耗散功率。其规定的试验脉冲波形和各种
  TVS 的PM 值,请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下,功耗PM 越大,
  其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM 下,箝位电压VC 越低,其浪涌电
  流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有
  关。而且TVS 所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续
  时间与间歇时间之比)为0.01%,如果威廉希尔官方网站 内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率
  的“累积”,有可能使TVS 损坏。
  ⑥箝位时间TC
  TC 是TVS两端电压从零到最小击穿电压VBR 的时间。对单极性TVS 于1×10-12秒;对
  双极性TVS 于是1×10-11 秒。
TVS 二极管的分类  TVS 器件可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为各种威廉希尔官方网站 都适
  用的通用型器件和特殊威廉希尔官方网站 适用的专用型器件。如:各种交流电压保护器、
  4~200mA 电流环保器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。若按
  封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS 阵列(适用多线保护)、
TVS 的选用技巧  1、确定被保护威廉希尔官方网站 的最大直流或连续工作电压、威廉希尔官方网站 的额定标准电压和“高
  端”容限。
  2、TVS额定反向关断VWM 应大于或等于被保护威廉希尔官方网站 的最大工作电压。若选
  用的VWM 太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响威廉希尔官方网站 的正常工作。串
  行连接分电压,并行连接分电流。
  3、 TVS 的最大箝位电压VC 应小于被保护威廉希尔官方网站 的损坏电压。
  4、在规定的脉冲持续时间内,TVS 的最大峰值脉冲功耗PM 必须大于被保护
  威廉希尔官方网站 内可能出现的峰值脉冲功率。在确定 最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应
  大于瞬态浪涌电流。
  5、对于数据接口威廉希尔官方网站 的保护,还必须注意选取具有合适电容C 的TVS 器件。
  6、根据用途选用TVS 的极性及封装结构。交流威廉希尔官方网站 选用双极性TVS较为合
  理;多线保护选用TVS 阵列更为有利。
  7、温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55~+150℃之间工作。如果需要TVS
  在一个变化的温度 工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS
  结温增加而下降,从+25℃到+175℃,大约线性下降50%雨击穿电压VBR 随温度
  的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特
回帖(1)
zjj346112632
2013-5-11 10:59:22
谢谢楼主!
