上电时候用示波器看看复位脚变化,是不是受到干扰了!!
这是继电器触电火花干扰所致,要注意PCB布局走线,同时加触电消火花RC威廉希尔官方网站
不应该啊,这个威廉希尔官方网站
一直都是这样的,从来没有出现问题,不接220v只用仿真器供电时候,示波器表笔碰也会复位,但是继电器吸合时候,电平不会改变。接负载220v时候吸合时候会有一个低
你这个原理图看不懂,J16是什么?复位就是RC复位吗?
如果只是RC复位,示波器表笔起码是1M内阻的,碰触肯定不会复位的。 你的MCU等芯片,电源滤波有就近加上吗?接地是大面积铺地吗? |
不好意思了。好像是复位引脚的10k电阻,0.1电容,不知道谁虚焊了、重新焊下就好了,待我在多测试看看,奇怪,虚焊了,不接负载就不会复位,接了负载很大概率复位。接不接负载,示波器表笔碰下就复位。
现在怎么弄都不复位了。坑死人了 |
继电器线圈的二极管加了没有,如果没加表示这种现象很正常
即使只是复位引脚的问题,如果威廉希尔官方网站
和PCB设计不当,继电器触点火花仍可能会影响威廉希尔官方网站
,继电器触点的负载越重、电压越高,这种现象就越容易发生。
GMT+8, 2025-1-6 06:17 , Processed in 0.824938 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
