芯片求购|供应发布区
逻迅科技
5年用户 311经验值
擅长:RF/无线 传感器 无线通讯
[供应]
无线模块 Smart Node N606 使用说明书
上海逻迅 无线模块SmartNode N606使用说明书
一、 性能特点
1、 超低功耗:休眠电流2.5uA
2、 组网深度8级中继(9跳);
3、 功率可调:
调节范围 1dbm17dbm
发射功率10mw10dbm),距离1000米(9.6kbps),
发射功率60mw17dbm),距离2500米(9.6kbps);
4、 8×262bytes数据缓冲区;
5、 支持跳频、固定频率两种工作模式;
6、 支持SmartNode协议传输、数据透明传输;
7、 网络结构:点对点、点对多点、多级中继;
8、 接口支持:
1UART串口,
6I/O口,
510A/D转换
二、 应用范围
n 无线传感器网络
n 温度、湿度、压力监控系统
n 安防监控系统
n 远程抄表系统
n 无线控制系统
n 无线导游系统
n 无线POS系统
n 无线数据采集
n 无线遥控、工业遥控
n 智能家居
n 智能建筑
n 智能交通
n 车辆管理
n RFID射频识别
n 医疗和电子仪器仪表自动化控制
n 饭店无线点菜系统及智能无线PDA终端
n 航道浮标及野外临时场地的LED显示器
n 高速公路不停车自动收费系统工程
n 铁路、油田、码头及部队的数据通信
n 行车和起重机等的工业遥控
n 灯光无线智能控制
n 安防报警及煤矿井下人员考勤和定位
三、 技术参数
型号
SmartNode N606
电气参数
发射功率
1dbm17dbm(可调)
发射电流
33mA(+10dbm);
60mA(+17dbm)
接收电流
19mA
休眠电流
2.5uA
深度休眠电流
60nA (唤醒时间120us)
供电电压
1.8V3.6V
射频特性
工作频率
免费ISM频段,标准434MHz240930MHZ可设)
信    道
64信道
工作模式
跳频与固定频率(软件配置)
调制方式
GFSK
无线传输速率
2.4 Kbps256 Kbps(软件配置)
接收灵敏度
-118dbm@2.4 Kbps
通信距离
(空旷)
10dbm,9.6Kbps,3dbi天线,3V1000
17dbm,9.6Kbps,3dbi天线,3V2500
模块ID
4字节,16进制编码
厂家识别码
2字节,16进制编码
用户识别码
2字节,16进制编码
通讯接口
TTL串口
串口速率
(Kbit/s)
2.44.89.614.419.238.457.6115.2(可软件配置,默认9.6 Kbit/s
通讯协议
SmartNode V6协议
网络结构
星形网,树型网,点对点,MESH
网络深度
8
数据传输模式
SmartNode协议传输、透明传输
天线接口方式
IPEX板端(通过馈线连各种RF连接器或天线)
其他参数
工作温度
-40℃~+85
机械尺寸
27mm×14mm×2.7mm
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
