登录
代瑜
7年用户
193经验值
私信
关注
光时域反射计有什么功能?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
用于对铠甲直埋的电缆进行故障定位。当电缆被发脉冲时,通过探测声音与电磁信号之间的延时进行精确定位。当脉冲发生器向电缆发送
田晴
2019-9-26 10:19:38
目录
时域反射计的组成
时域反射计的功能
时域反射计的特点
时域反射计的应用
时域反射计的组成
时域反射计包括三部分组成:
(1)快沿信号发生器:典型的发射信号的特征是:幅度200mv,上升时间35ps,频率250KHz方波。
(2)采样示波器:通用的采样示波器。
(3)探头系统:连接被测件和TDR仪器。
目录
时域反射计的组成
时域反射计的功能
时域反射计的特点
时域反射计的应用
时域反射计的组成
时域反射计包括三部分组成:
(2)采样示波器:通用的采样示波器。
刘萍
2019-9-26 10:19:42
时域反射计的功能
1、确定光缆:光纤故障点、连接点、断点位置;
2、描述光缆:光纤损耗分布曲线;
3、测量光缆:光缆衰减系数、光纤两点之间的损耗、光纤连接头的插入损耗;
4、测量光缆:光纤长度、光纤两点之间的距离、光纤反射事件的反射。
时域反射计的特点
1、探测故障点的距离及方向
2、工作于任何气候条件
3、探测15m距离内的故障
4、通过脉冲指示提醒操作者浪涌周期
5、通过调节音频消除干扰
6、电池寿命超过200小时
7、单、双两种测试组合形式
时域反射计的应用
大能量脉冲时,电缆发生弧光,并随之发出声音,由于电缆一般情况下埋在地下 0.9M 左右,因此发出的声音如果无放大器不能够都被听到。有时单个放大器不足以判别故障点,当用双探测器时能够迅速地找到故障点的方向和距离。
仪器通过测试声音与电磁两种信号的时差而进行定位,在接收器中可显示声音信号的强度及两种信号的时差。当测试仪靠近故障点时,声音信号加强,而两信号的时差降低,这两个数值为用户提供一个大约的距离。当再用一个探测器时,接收器将显示故障点的方向。
时域反射计的功能
2、描述光缆:光纤损耗分布曲线;
时域反射计的特点
1、探测故障点的距离及方向
2、工作于任何气候条件
3、探测15m距离内的故障
4、通过脉冲指示提醒操作者浪涌周期
5、通过调节音频消除干扰
6、电池寿命超过200小时
7、单、双两种测试组合形式
时域反射计的应用
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
时域
反射
计的工作原理
2019-07-01
1985
时域
反射
法是什么?
2020-03-20
6032
寻找能
反射
红外
光
的材料
2016-06-01
7618
反射
式光电传感器有什么特点?
2020-03-06
2888
光
耦合器有什么优点?
光
耦威廉希尔官方网站 设
计有
哪些注意事项?
2021-04-13
1700
时域
天线设计方法
2019-07-15
2044
角
反射
器的使用原理是什么?
2019-11-01
8530
如何将光纤断点定位偏差缩短到最小
2014-11-21
4316
反射
计怎么分类 ?
2020-04-07
4184
请问Agilent 86100A Infiniium DCA
时域
反射
仪的等效模型是什么
2019-07-24
1267
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
