看了《ATK-AS608指纹识别模块用户手册 》中关于上位机测试有关说明:
***************以下为原文****************
2.5 上位机测试
2.5.1 串口模式
第一步: 将模块的 Tx、Rx 连接到 USB 转串口设备。(提示:
开发板可使用板载的 CH340)。
第二步: 在计算机设备管理器找到识别的串口号,如图 2.5.1.1 所示。
第三步:打开模块资料2,配套软件指纹模块测试上位机指纹测试.exe, 然后在上位机
选择对应串口号,如图 2..5.1.2 所示。
第四步: 点击“确定”, 通讯成功如图 2.5.1.3 所示。
***************原文结束****************
目的:想通过上位机(我理解就是计算机)利用USB转串口线直接控制AS608。
设备现状:
1、USB转串口线(CH340芯片)正常。(可以和STC89C52正常通讯)
2、AS608指纹模块正常(通过STC89C52可添加、删除指纹)
问题:我将9针串口的2、3、5脚分别与AS608的TX、RX、GND(即2、3、4脚)相连后,打开上位机测试软件,报错,无法连接AS608。错误提示:Open device Fail.x Please check the DevType,Address and Password!
