天线|RF射频
李娜
7年用户 199经验值
请问源代码在哪里?
有个问题请教下各位大神:当IGMP组播的时候,224.0.0.1是代表所有主机组地址,组播路由器就是用这个地址来查询组播组的,在LWIP源代码中,我没有找到有把这个IP地址加入组播组的代码,在IP层收到这个IP的包应该会丢弃,在我实际测试的时候,却可以收到这个IP的包,请各位大神指点,谢谢!
在TCP-IP详解卷一中,有如下描述:
在图1 3 - 3中,我们看到了路由器的 I G M P查询被送到目的I P地址2 2 4 . 0 . 0 . 1。该地址被称为
所有主机组地址。它涉及在一个物理网络中的所有具备多播能力的主机和路由器。当接口初
始化后,所有具备多播能力接口上的主机均自动加入这个多播组。这个组的成员无需发送
I G M P报告。
那么在LWIP中我没发现有把2 2 4 . 0 . 0 . 1这个IP地址加入组播,也就是在IP层会把此地址的包丢弃,可能是我没找到代码处,请各位大神指点,谢谢!
LWIP源码,IP层的输入判断代码:
#if CHECKSUM_CHECK_IP
  if (inet_chksum(iphdr, iphdr_hlen) != 0) {
    LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG | LWIP_DBG_LEVEL_SERIOUS,
      ("Checksum (0x%"X16_F") failed, IP packet dropped.n", inet_chksum(iphdr, iphdr_hlen)));
    ip_debug_print(p);
    pbuf_free(p);
    IP_STATS_INC(ip.chkerr);
    IP_STATS_INC(ip.drop);
    snmp_inc_ipinhdrerrors();
    return ERR_OK;
#endif
  /* Trim pbuf. This should have been done at the netif layer,
   * but we'll do it anyway just to be sure that its done. */
  pbuf_realloc(p, iphdr_len);
  /* copy IP addresses to aligned ip_addr_t */
  ip_addr_copy(current_iphdr_dest, iphdr->dest);
  ip_addr_copy(current_iphdr_src, iphdr->src);
  /* match packet against an interface, i.e. is this packet for us? */
#if LWIP_IGMP
  if (ip_addr_ismulticast(¤t_iphdr_dest)) {
    if ((inp->flags & NETIF_FLAG_IGMP) && (igmp_lookfor_group(inp, ¤t_iphdr_dest))) {
      netif = inp;
    } else {
      netif = NULL;
  } else
#endif /* LWIP_IGMP */
    /* start trying with inp. if that's not acceptable, start walking the
       list of configured netifs.
       'first' is used as a boolean to mark whether we started walking the list */
    int first = 1;
    netif = inp;
    do {
      LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG, ("ip_input: iphdr->dest 0x%"X32_F" netif->ip_addr 0x%"X32_F" (0x%"X32_F", 0x%"X32_F", 0x%"X32_F")n",
          ip4_addr_get_u32(&iphdr->dest), ip4_addr_get_u32(&netif->ip_addr),
          ip4_addr_get_u32(&iphdr->dest) & ip4_addr_get_u32(&netif->netmask),
          ip4_addr_get_u32(&netif->ip_addr) & ip4_addr_get_u32(&netif->netmask),
          ip4_addr_get_u32(&iphdr->dest) & ~ip4_addr_get_u32(&netif->netmask)));
      /* interface is up and configured? */
      if ((netif_is_up(netif)) && (!ip_addr_isany(&(netif->ip_addr)))) {
        /* unicast to this interface address? */
        if (ip_addr_cmp(¤t_iphdr_dest, &(netif->ip_addr)) ||
            /* or broadcast on this interface network address? */
            ip_addr_i***roadcast(¤t_iphdr_dest, netif)) {
          LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG, ("ip_input: packet accepted on interface %c%cn",
              netif->name[0], netif->name[1]));
          /* break out of for loop */
          break;
#if LWIP_AUTOIP
        /* connections to link-local addresses must persist after changing
           the netif's address (RFC3927 ch. 1.9) */
        if ((netif->autoip != NULL) &&
            ip_addr_cmp(¤t_iphdr_dest, &(netif->autoip->llipaddr))) {
          LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG, ("ip_input: LLA packet accepted on interface %c%cn",
          break;
#endif /* LWIP_AUTOIP */
      if (first) {
        first = 0;
        netif = netif_list;
      } else {
        netif = netif->next;
      if (netif == inp) {
    } while(netif != NULL);
回帖(1)
李兆存
2019-9-27 09:09:37
源码处如下:
igmp_start(struct netif *netif)
  struct igmp_group* group;
  LWIP_DEBUGF(IGMP_DEBUG, ("igmp_start: starting IGMP processing on if %pn", netif));
group = igmp_lookup_group(netif, &allsystems);
  if (group != NULL) {
    group->group_state = IGMP_GROUP_IDLE_MEMBER;
    group->use++;
    /* Allow the igmp messages at the MAC level */
    if (netif->igmp_mac_filter != NULL) {
      LWIP_DEBUGF(IGMP_DEBUG, ("igmp_start: igmp_mac_filter(ADD "));
      ip_addr_debug_print(IGMP_DEBUG, &allsystems);
      LWIP_DEBUGF(IGMP_DEBUG, (") on if %pn", netif));
      netif->igmp_mac_filter(netif, &allsystems, IGMP_ADD_MAC_FILTER);
    return ERR_OK;
  return ERR_MEM;
netif_add(struct netif *netif, ip_addr_t *ipaddr, ip_addr_t *netmask,
  ip_addr_t *gw, void *state, netif_init_fn init, netif_input_fn input)
  LWIP_ASSERT("No init function given", init != NULL);
  /* reset new interface configuration state */
  ip_addr_set_zero(&netif->ip_addr);
  ip_addr_set_zero(&netif->netmask);
  ip_addr_set_zero(&netif->gw);
  netif->flags = 0;
#if LWIP_DHCP
  /* netif not under DHCP control by default */
  netif->dhcp = NULL;
#endif /* LWIP_DHCP */
#if LWIP_AUTOIP
  /* netif not under AutoIP control by default */
  netif->autoip = NULL;
#if LWIP_NETIF_STATUS_CALLBACK
  netif->status_callback = NULL;
#endif /* LWIP_NETIF_STATUS_CALLBACK */
#if LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK
  netif->link_callback = NULL;
#endif /* LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK */
#if LWIP_IGMP
  netif->igmp_mac_filter = NULL;
#if ENABLE_LOOPBACK
  netif->loop_first = NULL;
  netif->loop_last = NULL;
#endif /* ENABLE_LOOPBACK */
  /* remember netif specific state information data */
  netif->state = state;
  netif->num = netif_num++;
  netif->input = input;
  NETIF_SET_HWADDRHINT(netif, NULL);
#if ENABLE_LOOPBACK && LWIP_LOOPBACK_MAX_PBUFS
  netif->loop_cnt_current = 0;
#endif /* ENABLE_LOOPBACK && LWIP_LOOPBACK_MAX_PBUFS */
  netif_set_addr(netif, ipaddr, netmask, gw);
  /* call user specified initialization function for netif */
  if (init(netif) != ERR_OK) {
    return NULL;
  /* add this netif to the list */
  netif->next = netif_list;
  netif_list = netif;
  snmp_inc_iflist();
#if LWIP_IGMP
  /* start IGMP processing */
  if (netif->flags & NETIF_FLAG_IGMP) {
    igmp_start(netif);
  LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG, ("netif: added interface %c%c IP addr ",
  ip_addr_debug_print(NETIF_DEBUG, ipaddr);
  LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG, (" netmask "));
  ip_addr_debug_print(NETIF_DEBUG, netmask);
  LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG, (" gw "));
  ip_addr_debug_print(NETIF_DEBUG, gw);
  LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG, ("n"));
  return netif;
