创龙科技
康选谦
7年用户 228经验值
编译器优化后DSP的运行速度完全没有变化
最近在做基于OMAPL138的一个图像处理的项目,在ARM端和DSP端都运行一些数据,参考的是创龙基于共享内存的例程ex04_sharedregion(在LINUX完成工程的编译工作)。由于想加快数据处理速度,想使用编译器优化的方法。在ARM的makefile文件中将优化选项由O2改为O3,ARM的运行速度提升了50%,很欣慰;但是把DSP的makefile文件中优化选项由O2改为O3,DSP的运行速度完全没有变化,再由O2改为O0,DSP的运行速度立刻降低为原来的50%左右。。。。难道对于DSP来说O2就是最高的优化了吗?(DSP中会反复调用5个数求中值的函数)
回帖(1)
马慧霞
2019-9-27 08:47:17
这是CCS编译器优化选项的功能:
1.       –O0
         简化控制流图
         分配变量到寄存器
         进行循环旋转(loop rotation)
         删除未使用的代码
         简化表达式和语句
         内联声明为inline的函数
2.       –O2
         执行局部复制/常量传递
         删除未使用的赋值语句
         删除局部共有表达式
3.       –O2
         进行软件流水
         进行循环优化
         删除全局共有子表达式
         删除全局未使用的赋值语句
         把循环中的对数组的引用转化为递增的指针形式
         把循环展开
4.       –O3
         删除未使用的所有的函数
         当函数的返回值没用到时,简化函数的返回形式
         内联小的函数
         重新对函数的声明进行排序。这样当优化调用代码时,被调用函数的属性是已知的
         当所有调用都传递一个相同的参数时,把这个参数直接放到函数体中去,不在通过寄存器/存储器的方式传递这
个参数。
         识别文件级别变量的特征
希望对您有帮助。
