芯片求购|供应发布区
h1654155994.8961
5年用户 749经验值
[供应]
两路切换 内置MOS 2.5A电流平均电流型LED降压恒流驱动器
AP2912 是一款 PWM 工作模式,高效率、外
围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高
精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达
25W,最大电流 2.5A。
AP2912 可实现全亮/半亮功能切换,通过
MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP2912 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时
内置抖频威廉希尔官方网站 ,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压
情况下的电流精度。
AP2912 带有输出短路保护功能,12-80V 输
入条件下,短时短路不会损坏电源器件
特点
内部集成 100V 功率管
宽输入电压范围:12V~80V
固定工作频率:150KHZ
可设定电流范围:10mA~2500mA
内置抖频威廉希尔官方网站 ,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
