张婧怡
7年用户 199经验值
时控开关有什么功能?
用于手机、蓄电池、电瓶车的定时充电,防止过充
回帖(2)
王敏
2019-9-27 10:21:02
目录
  • 时控开关的特性
  • 时控开关的接线
  • 时控开关的功能
  • 时控开关的操作步骤
  • 时控开关的注意事项
  时控开关的特性
  •   1、 直接控制功率达6kW;
      2、 不怕停电
      3、 每天走时误差小于0.5s
      4、 内部自动充电,不需要更换电池;
      5、 每天最多可设置16次开合16次关动作;
      6、 安装调试方便
      7、 开关时间可按天循环或按周循环;
      8、 最长控制时间168h,最短控制时间为1min。
张帅
2019-9-27 10:21:10
时控开关的接线
  •   1.图1直接控制方式
      2.图2控制接触器、线圈电压220VAC/50HZ
      3.图3控制接触器、线圈电压380VAC/50HZ
  时控开关的功能
  •   1. 用于手机、蓄电池、电瓶车的定时充电,防止过充。
      2. 用于电热水器、电暖器、电饭锅、加湿器、电热油汀、空气净化器等家用电器上,实现家电的自动开关。
      3. 在实行峰谷电价的地区,定时器会为您使用谷电价而效力。
      4. 用于定时开关的路灯、广告灯箱、门面灯光、大楼外墙的照明控制。
      5. 用于园林的定时灌溉、定时抽排水、水族饲养。
      6. 用于监控录像的定时开关、学校定时广播的播放。
      7. 自动启动、停止金鱼缸的氧气泵、电动投食器或注水、放水阀门。
      8. 用它自动控制播放声音的设备,不时在家中制造一点响动,让过路的小偷不敢对你的门窗下手,让你远在千里心中无忧。
      9. 用它控制录音、录像设备就能实现按点自动工作,记录无误。
  时控开关的操作步骤
  •   1、先检查时钟显示是否与当前时间一致,如需重新准,按住“时钟”键的同时,查看显示屏所显示的时间是否与当前时间一样。分别按住“校星期”、“校时”、“校分”键,将时钟调到当前时间;
      2、按一下“定时”键,显示屏左下方出现“1开”字样(表示第一次开启时间)。然后按“校星期”选择五天工作制、每日相同、每日不同的工作模式,再按“校时”、“校分”键,输入所需开启的时间;
      3、再按一下“定时”键,显示屏左下方出现“1关”字样(表示第一关闭时间),再按“校星期”、“校时”、“校分”键,输入所需关闭的日期和时间;
      4、继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显示。“2开、2关、3开、3关、……、10开、10关”,参考步骤2、3设置以后各次开关时间。
      5、如果每天不需设置10组开关,则必须按“取消/恢复”键,将多余各组的时间消除,使其在显示屏上显示“- -:- -”图样(不是00:00);
      6、定时设置完毕后,应按“时钟”键,使显示屏显示当前时间;
      7、按“自动/手动”键,将显示下方的“”符号调到“自动”位置,此时,时控开关才能根据所设定的时间自动开、关威廉希尔官方网站 。如在使用过程中需要临时开、关威廉希尔官方网站 ,则只需按“自动/手动”键将“”符号调到相应的“开”或“关”的位置。
  时控开关的注意事项
  •   1、对于那些因定时开关出错而可能发生人命相关事故或者对社会产生重大影响的设备(例如医疗设备以及大型设备等),请不要使用本定时开关。
      2、对于那些因定时开关出错而发生重大财产损失的设备(大型加热器或冷库等),在使用本定时开关时,请务必使特性和性能的数值有足够的余量,并采取二重威廉希尔官方网站 等安全对策。
      3、请勿自行修理、分解或改造工,修理、检查等工作请务必委托给经销商店或负责维修的单位。接通电源后请勿接触端子部分。
      4、开关应工作在无潮湿、腐蚀及高金属含量气体环境中。请勿使沾染油或水。
      5、控制器的工作电源电压务必正确连接,12V/24V产品严禁接入220V交流市电。另外12V/24V产品输出是常开接点输出,可以控制高压回路。
