登录
蔡鼎瑾
7年用户
1013经验值
私信
关注
三相电源由什么组成?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
电源
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
姜春阳
2019-9-27 09:50:30
目录
三相电源的组成
三相电源的特点
三相电源的保护措施
三相电源的组成
主要组成部分:
电枢(是固定的,亦称定子):定子铁心内圆周表面有槽,放入三相电枢绕组。
磁极(是转动的,亦称转子)
三相绕组的三相电动势幅值相等, 频率相同, 彼此之间相位相差120°。由于电机结构的原因, 这三相绕组所发出的三相电动势幅值相等, 频率相同, 彼此之间相位相差120°。
目录
三相电源的组成
三相电源的特点
三相电源的保护措施
三相电源的组成
主要组成部分:
磁极(是转动的,亦称转子)
h1654155275.5782
2019-9-27 09:50:37
三相电源的特点
工业用电多使用6kV以上高压三相电进入厂区,经总降压变电所、总配电所或车间变电所变压成为较低电压后以三相或单相的形式深入各个车间供电。
三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
三相电源的保护措施
按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体或电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。
三相电源的特点
三相电源的保护措施
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
电源
三相
电源
应用系统设计
2012-12-12
3156
什么是对称
三相
电源
?它们是怎样产生的?
2023-03-10
2593
三相
交流电机的工作原理是什么
2021-07-29
1541
三相
正弦波变频
电源
是什么意思啊???
2013-08-14
3768
三相
电动机为什么可以正反转
2021-10-14
2572
三相
电机改成单相电机的方法
2021-01-26
3991
现代电动车辆中电控技术的应用是什么
2021-05-12
1131
为什么
三相
对称绕组中经过
三相
对称电流会产生圆形磁场呢?
2023-03-06
1281
三相
同步发电机的工作原理是什么?其基本结构是由哪些部分
组成
的?
2021-06-30
1703
怎样去设计一种基于PID控制的
三相
PWM逆变
电源
控制系统呢
2021-10-26
1934
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
