陈建华
7年用户 227经验值
LTM8045有哪些典型应用?
在 SEPIC 配置中,LTM8045 的输入电压可以高于、低于或等于调节的输出电压。如果被配置为一个负输出变换器,则逻辑电平控制引脚不需要电平移位威廉希尔官方网站 。在一个-5V、500mA 负载条件下,LTM8045 可采用一个正12V 输入电源实现 80% 的效率。
回帖(2)
张厉界
2019-9-27 09:37:01
目录
  • 性能概要
  • 主要特点
  • 典型应用
  性能概要
  •   在 SEPIC 配置中,LTM8045 的输入电压可以高于、低于或等于调节的输出电压。如果被配置为一个负输出变换器,则逻辑电平控制引脚不需要电平移位威廉希尔官方网站 。在一个-5V、500mA 负载条件下,LTM8045 可采用一个正12V 输入电源实现 80% 的效率。工作频率范围为 200kHz 至 2MHz,可通过一个外部电阻器进行调节,而且可以同步至一个处于相同频率范围之内的外部时钟。
      LTM8045 采用紧凑 (6.25mm x 11.25mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8045 符合 RoHS 标准。广泛用于各类电池供电型稳压器,局部负电压稳压器,低噪声放大器电源等产品中。
苗媛媛
2019-9-27 09:37:11
主要特点
  •   ·SEPIC 或负输出拓扑
      ·宽输入电压范围:2.8V 至 18V
      ·在 VIN = 12V、VOUT = 2.5V 或 -2.5V 时可提供高达 700mA 的输出电流
      ·在 VIN = 12V、VOUT = 15V 或 -15V 时可提供高达 375mA 的输出电流
      ·2.5V 至 15V 或 -2.5V 至 -15V 输出电压
      ·可选的开关频率:200kHz 至 2MHz
      ·可编程 Soft-Start
      ·可由用户配置的欠压闭锁
      ·6.25mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装
  典型应用
