登录
王学超
7年用户
207经验值
私信
关注
电力操作电源有什么分类?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
电源
电力操作
电源
是应用在电力机房内的电源设备,电力操作电源又称电力工程交、直流电源,简称交、直流屏。主要用于各级变电所及火力、水力发电厂,作为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷的电源,是电力系统控制、保护的基础。在轨道交通领域主要应用于为供电系统的断路器分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和事故照明提供不间断直流电源。
王婷
2019-9-27 09:22:23
目录
电力操作电源的概述
电力操作电源的分类
电力操作电源的特点
电力操作电源的功能
电力操作电源的概述
电力操作电源是应用在电力机房内的电源设备,电力操作电源又称电力工程交、直流电源,简称交、直流屏。主要用于各级变电所及火力、水力发电厂,作为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷的电源,是电力系统控制、保护的基础。在轨道交通领域主要应用于为供电系统的断路器分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和事故照明提供不间断直流电源。
电力操作电源的分类
按电源的性质分:
交流操作电源、直流操作电源。
按直流操作电源按发展历程分:
柴油发电机直流电源、电容储能直流电源、硅整流式直流电源系统、高频开关直流电源系统。
电力操作电源的特点
1、高可靠性:
采用开关电源特有的模块化设计,N+1热备份,增强系统可靠性。
2、宽的电网输入:
宽的电压输入范围(304~475V),电网适用性强。
3、节能环保:
整流模块采用先进的软开关技术,模块效率大于94%,减少能耗及环境污染;电磁兼容和抗电磁干扰能力强,保障系统可靠性,同时降低对电网的污染。
4、维护成本低:
整流模块可带电热插拔,保证工人安全,平均维护时间大幅度减少;硬件低差自主均流,均流不平衡度≤±5%,每一个模块均分负载,保证系统的稳定性,同时提高模块效率,延长其使用寿命。
5、智能监控:
充电模块内置CPU,可显示电压电流并具有故障告警功能,离开监控仍可独立正常工作;整机采用分布式监控系统,具有分层监控、状态记忆功能,稳定可靠,系统扩容性强;系统采用开放式接口设计,实现RS232/RS485通讯。通讯规约为Modbus、CDT91、DNP3.0、IEC101或IEC103协议中的一种,用户可根据需要现场选择所需协议。
6、电池管理功能:
智能化电池管理,实时自动监测蓄电池工作状态及各项参数,实时温度补偿功能,提高电池使用寿命,保证系统安全。
目录
电力操作电源的概述
电力操作电源的分类
电力操作电源的特点
电力操作电源的功能
电力操作电源的概述
电力操作电源的分类
按电源的性质分:
交流操作电源、直流操作电源。
按直流操作电源按发展历程分:
电力操作电源的特点
1、高可靠性:
2、宽的电网输入:
3、节能环保:
4、维护成本低:
5、智能监控:
6、电池管理功能:
毛玲燕
2019-9-27 09:22:25
电力操作电源的功能
1、常规监测部分
用电桥取出母线正对地电压和负对地电压,送至A/D转换器,经主控单元采集和处理后,在液晶屏上显示电压值和母线对地绝缘电阻值,当正负母线对地的电压差值过大或电阻过低时,发出相应的报警信号,报警阈值可用户设定。
2、支路巡检部分
直流漏电流传感器穿套在各支路的正负导线上,正常时由于通过传感器的负载电流大小相等,方向相反,产生的磁场相互抵消,传感器的二次侧输出为零;传感器二次侧反应的是正负极对地漏电流的矢量和,对分布电容而言,不存在直流漏电流,因此漏电流的大小就反映了等效的电阻的大小,将漏电流信号经A/D转换器传送至微机作数据处理后,以数字方式显示支路号和对应的等效绝缘电阻。
3、多机运行
当绝缘系统采用多机运行时,系统中自动产生一台主机,主机监察本机负责的支路状态,然后其它绝缘装置轮值工作。当系统有接地发生时,重新回到主机工作,主机检查完其负责的支路后其它绝缘装置轮值监察完成接地巡检工作。这样避免了只有一台主机工作其它为从机工作方案因主机故障导致的绝缘系统瘫痪的危害。
电力操作电源的功能
1、常规监测部分
2、支路巡检部分
3、多机运行
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
电源
电力
半导体器件
有
哪些
分类
2019-09-19
3484
电力
变流器的
分类
有
什么?
2020-03-12
2017
电源
有
哪些
分类
?常用的
电源
类型?
2021-03-16
3283
电力
设备的
分类
有
什么?
2020-03-13
1712
混合动力电动汽车
有
哪些
分类
有
什么特点?
2021-05-13
1389
什么叫开关
电源
?和普通
电源
有
什么区别?
2021-03-11
2786
电力
有源滤波柜
有
哪些应用
2021-09-26
4276
电力
电子的典型威廉希尔官方网站
有
哪些?
2021-11-10
2520
电源
管理芯片的常见
分类
2021-03-11
3590
电动机
有
哪些
分类
2021-03-12
2949
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
