嗨,我在28F256P30 BPI闪存上有svf文件的问题。
我在iMPACT 14.6中为BPI flash28F256P30创建并附加了一个MCS文件。 使用MCS文件可以很好地完成BPI编程。 我在iMPACT GUI中创建了一个SVF文件来编程BPI设备。 SVF验证失败。 我在iMPACT中看到以下失败:EXCEPtiON:iMPACT:SVFReader.c:394:1.33 - 扫描数据不匹配。 P.S: 然后我使用了来自XTP055的mcf文件ML605_P30T_ALL - ML605恢复Flash内容PDF(13.4 C) 并且SVF验证再次失败。 你可以帮我吗 ? |
3个回答
喜
svf文件是否试图完全擦除BPI闪存? 如果是的话,你可以先尝试以下方法吗? 请确保首先在iMPACT中的交互模式下,BPI擦除或程序功能正常工作 请检查ML-605板上的配置设置(拨码开关和跳线)是否处于BPI模式 --hs -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
嗨!
“svf文件是否尝试完全擦除BPI闪存?如果是,您可以先尝试以下操作吗?” 当我使用擦除功能(默认设置)制作svf文件时 - 工作,但是当我使用擦除功能(擦除所有芯片)制作svf文件时 - 失败并出现相同的错误。 “首先是iMPACT中的交互模式” - 它是什么? 我该如何切换到这种模式? |
“请检查ML-605板上的配置设置(拨码开关和跳线)是否处于BPI模式” - 使用MCS文件可以正常进行BPI编程。
2438 浏览 7 评论
2833 浏览 4 评论
2305 浏览 9 评论
3384 浏览 0 评论
2480 浏览 15 评论
1635浏览 1评论
608浏览 1评论
474浏览 1评论
2024浏览 0评论
748浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-7 09:27 , Processed in 1.662536 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
