1 热带特色农产品信息分类和编码的必要性
在热带特色农产品信息采集系统中, 承载信息的载体是RFID电子标签, 而RFID 电子标签的存储方式采用的是RFID 编码。为了能将RFID 技术应用到海南的特色农业上, 对热带特色农产品的信息进行分类和制定热带特色农产品的RFID编码非常必要。
2 热带特色农产品的信息内容
RFID标识的信息内容包括RFID 的表头、虑值、分区值, 热带特色农产品生产商的信息, 农产品科属种及属性, 农产品生产过程中的使用的肥料、农药以及水分、生长期、成熟期、种植规模, 农产品销售运输过程中经过的地点, 运输期间的温湿度、保鲜情况, 客户信息等。
3 信息分类原则和编码方法
3.1 信息的分类
以农产品的自然属性和动态属性为依据, 如海南万宁A 户生产的红毛丹, 属于无患子科韶子属, 生产过程中使用X肥料和Y 农药, 运往上海过程中的信息监测等。在信息分类过程中, 参照EPC G lobal和商品条码GB 12904?? 2003的标准, 充分利用各地区已有的资源, 按照一定的规律和逻辑进行分类和编码。且留有扩展位, 为以后增加新的信息做好准备。
3.2 编码方法
根据RFID 编码的标准要求及信息需求, 采用层级分类法, 共分为六级, 每级再根据需要和要求进行分层。选择EPC SGTIN - 96位电子标签编码, 采用二进制编码, 其结构如图1所示。
图一 编码结构
说明如下:
1) 第一级为表头。SGT IN - 96 的表头为 0011 0000, 它唯一确定SGTIN-96。
2) 第二级为虑值。即热带农产品的包装类型, 包括其他、项目、内包装、包装箱和托盘等5种, 每种都有相应的代码。如运输番石榴的包装类型为包装箱, 代码即为011。
3) 第三级为分区值。主要是用与指示其后的44位厂商识别码和产品代码的分配状况, 共有6 种分配方法。本文采用第5种, 即分区值的编码为101。
4) 第四级为厂商识别码。根据分区的选择, 本文中的厂商识别码为24 位, 包括厂商地区代码、厂商户名代码和厂商生产规模代码。如东方市A 农户生产500kg的番石榴, 东方市代码为026, A 农户代码为11, 500kg代码为01, 则厂商识别码为0261101 (十进制) , 转化为相应的24位的二进制数为: 0000 0011 1111 1011 1110 1101
5) 第五级为产品代码。根据分区的选择, 本文中的产品代码为20位, 包括产品的科别代码、属别代码、品种及属性。如番石榴属于桃金娘科番石榴属, 桃金娘科代码为12, 番石榴属代码为01, 番石榴代码为01, 则产品代码为120101(十进制) , 转化为相应的20位的二进制数为:0001 1101 0101 0010 0101
6) 第六级为扩展位。也就是厂商分配给每一件产品的唯一标识符, 共38位。包括农产品生产过程的监控代码(包括生产过程中使用的农药、肥料、生产期、成熟期、产量等)、产品运输过程中经过的地区代码、运输过程中的监控代码(包括温湿度、保鲜程度等)和随机码。如东方市A 农户生产的番石榴运输到广州, 途径海口、湛江等地(即路线3), 农产品生产过程的监控代码为0001 0000, 产品运输过程中经过的地区代码为0000 0101, 随机码为: 11 1010 1011 1010 0000 1111
综上, 此种情况下的番石榴的EPC?? 96位的最终代码为: 0011 0000 0111 0100 0000 1111 1110 1111 10110100 0111 0101 0100 1001 0100 0100 0000 0001 0111 1010 1011 1010 0000 1111
转化为相应的十六进制即为: 30740FEFB4754944017ABA0F
2 热带特色农产品的信息内容
3 信息分类原则和编码方法
3.1 信息的分类
3.2 编码方法
图一 编码结构
说明如下:
