登录
刘欢
7年用户
196经验值
私信
关注
六氟化硫断路器有什么优缺点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
断路器
六氟化硫断路器是通过吹出SF6气体来完成吹弧,它的吹弧速度快、燃弧时间短、开断电流大,能有效保护中、高压
威廉希尔官方网站
的安全。六氟化硫断路器在断开电容或电感电流后,不存在重燃和复燃的危险。
李娜
2019-9-29 10:30:02
目录
六氟化硫断路器的特点
六氟化硫断路器的作用
六氟化硫断路器的优缺点
六氟化硫断路器的检修
六氟化硫断路器的常见故障
六氟化硫断路器的特点
1、开断能力强
六氟化硫断路器是通过吹出SF6气体来完成吹弧,它的吹弧速度快、燃弧时间短、开断电流大,能有效保护中、高压威廉希尔官方网站 的安全。六氟化硫断路器在断开电容或电感电流后,不存在重燃和复燃的危险。
2、电气寿命长
六氟化硫断路器的使用寿命很长、检修周期长,并能适应短时间内的频繁操作,有良好的安全性和耐用性。六氟化硫断路器在50kA满容量的情况下能连续开断19次,断开的电流累计达到了4200kA。
3、绝缘水平高
六氟化硫断路器是使用六氟化硫气体作为绝缘介质,这种气体的绝缘水平极高,在0.3MPa气压下,能轻松通过各种绝缘实验,并有较大的裕度。
4、密封性能好
六氟化硫断路器的结构简单、密封性好,灭弧室、电阻和支柱成独立气隔,且六氟化硫本身的含水量较低。六氟化硫断路器的安装和检修方便,不需打开断路器的内部结构,能保持六氟化硫断路器内部良好的密闭性。
目录
六氟化硫断路器的特点
六氟化硫断路器的作用
六氟化硫断路器的优缺点
六氟化硫断路器的检修
六氟化硫断路器的常见故障
六氟化硫断路器的特点
1、开断能力强
2、电气寿命长
3、绝缘水平高
4、密封性能好
庄当甜
2019-9-29 10:30:07
六氟化硫断路器的作用
六氟化硫断路器适用于开断重要负荷的场所,作为发电厂、变电所等输变电系统的控制和保护开关,亦可作为电力系统的控制和保护之用的联络断路器。
六氟化硫断路器的优缺点
优点:
开断能力强,断口电压便于做得较高,允许连续开断次数较多,适于频繁操作,噪音小。无火灾危险等。
缺点:
它的电气性能受电场均匀程度及水分等杂质影响特别大,故对SF6断路器密封结构。元件结构及SF6气体本身质量的要求相当严格。
六氟化硫断路器的检修
(1) SF6断路器在检修前,应先将断路器分闸,切断操作电源,释放操作机构的能量,用HC系列SF6气体回收充气装置将断路器内的气体回收,残存气体必须用真空泵抽出,使断路器内真空度低于133.33Pa。
(2) 断路器内充入合适压力的高纯度的氮气(纯度在99.99%以上),然后放空,反复两次,以尽量减少内部残留的SF6气体及其生物。 信息来自:输配电设备网
(3) 解体检修时,环境的空气相对湿度不得大于80%,工作场所应干燥、清洁,并应加强通风;检修人员应穿尼龙工作衣帽,戴防毒口罩、风镜,使用乳胶薄膜手套;工作场所严禁吸烟工作间隙应清洗手如面部,重视个人卫生。
(4) 断路器解体中发现容器内有白色粉末状的分解物时,应用吸尘或柔软卫生纸拭净,并收集在密封的容器中深埋,以防扩散。切不可用压缩空气吹或用其他使粉末飞扬的方法清除。
(5) 断路器的金属部件可用清洗剂或汽油清洗。绝缘件应用无水酒精或丙酮清洗。密封件不能用汽油或氯仿清洗。一般应全部换用新的。
(6) 与SF6气体接触的零部件及密封圈可涂一薄层HL#8或HL#10聚四氟乙烯润滑脂密封圈外侧法兰面应涂中性凡土林或#2防冻脂。引进的国外产品应根据使用说明书的要求选用适当油脂。法兰拼命缝隙及法兰连接螺丝等处应涂703密封胶密封。 信息来源:
http://www.tede.cn
(7) 断路器容器内的吸附剂应在解体检修时更换,换下的吸附剂应妥善处理防止污染扩散。新换上的吸附剂应先在200~300℃的烘箱中烘燥处理12小时以上,待自然冷却后立即装入断路器,要尽量减少在空气中的暴露时间。吸附剂的装入量为充入断路器的SF6气体质量的1/10。
六氟化硫断路器的常见故障
(1) 若合闸操作前红、绿指示灯均不亮,说明控制回路断线或无控制电源(如控制保险断)。可检查控制电源和整个控制回路上的各个元件是否正常,如操作电压是否正常,熔丝是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助触点是否良好,有无气压降低闭锁等。
(2) 当操作合闸后红灯不亮,绿灯闪光且事故喇叭响时,说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见原因有合闸回路熔断器的熔丝熔断或接触不良;合闸接触器未动作;合闸线圈发生故障。
(3) 当操作断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯亮,但瞬间红灯又灭绿灯闪光,事故喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。
(4) 若操作合闸后绿灯熄灭,红灯不亮,但电流表计已有指示,说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助触点或控制开关触点接触不良,或跳闸线圈断开使回路不通,或控制回路熔丝熔断,或指示灯泡损坏。
(5) 分闸回路直流电源两点接地。
六氟化硫断路器的作用
六氟化硫断路器的优缺点
优点:
缺点:
六氟化硫断路器的检修
http://www.tede.cn
六氟化硫断路器的常见故障
(5) 分闸回路直流电源两点接地。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
断路器
断路器
开关前后要做什么预防性试验
2023-03-21
1060
六
氟化硫
的性质是什么?
2020-03-27
1721
断路器
符号的含义是什么?
断路器
符号有何意义?
2021-07-11
2811
断路器
有
什么作用?
2021-06-08
1405
高压
断路器
不能合闸怎么处理
2021-03-03
2966
ABB塑壳
断路器
工作
有
什么条件?
2019-10-11
2044
电压互感
器
二次绕组铁芯和外壳一定要接地吗?
2021-07-09
3781
断路器
熄灭交流电弧的方法
2021-01-06
1959
西门子
断路器
怎么保养?
2019-10-17
2274
直流
断路器
是否会因为高压而跳闸
2018-10-25
4549
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
