一.方案名称:PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器-OC7131
二.品牌:欧创芯
三.方案描述:
OC7131 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器, 仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动
威廉希尔官方网站
,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 10mA到 3000mA。
OC7131 内置过热保护功能,可有效保护芯片及 MOS 管,避免因过热而造成损坏。
OC7131 具有很低的静态电流,典型值为 49uA。
OC7131 带 PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。
OC7131 采用 SOT-89-5 和 SOT-23-5 封装。
四.方案特点:
1.
电源电压: 2.5V~6V
2.低静态电流: 49uA
3.输出电流: 10mA 到 3000mA。
4.PWM 调光:最高频率 10KHz
5. 输出电流精度:优于±4%
6. 内置过热保护,电源电压可扩展至 400V 以上。
五.芯片封装: OC7131 采用 SOT-89-5 和 SOT-23-5 封装。
六.应用范围:
1.线性LED 照明驱动
2.LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
七 威廉希尔官方网站
图
八 优势对比
1、相比AMC7136,MEL7160,QX7136增加了PWM调光
2、相比QX7137.QX7138外驱MOS能力更强,可以适应MOS范围更广,可以使用性价比更好的MOS
3、相比相比AMC7136,MEL71系列,QX71系列,静态电流更低,只有40uA左右,MEL71系列在100UA左右,AMC和QX都在300uA左右
4、相比AMC,QX增加了OTP
5、PWM调光效果都要优于市面上常规的方案
6、OC7131的反馈电压为50mV,OC7141的反馈电压为100mV,前者相对功耗较小,后者采样电阻的选型更容易,成本相对较低。
