我不是C语言,我是为18F的微型计算机组装的。我一直在考虑用微控制器来控制电梯。在阅读了几篇文章和参考文献之后,我发现状态机经常(如果不总是)被提及,我所理解的是考虑问题的方法。然后,我浏览了两个实现基础的软件(我后悔没有跟踪它们),并且取决于它们是否在(可能)C或Assembly中编写,它们所做的是在Assembly中实现长块的“开关盒”链或类似的东西:找到实现它的相当粗略的方法。我看不出其他的办法。我的问题是:这是用微控制器实现状态机的实际方式吗?
7个回答
我会在C中检查代码,然后转换成ASM:
啊哈,所以作弊卡罗达尔…我无法访问任何代码,编译后的结果我可以可靠地检查。我怀疑自己是否能做到这一点。因此,我更愿意直接了解它在大会中的表现。
我明白了。我的意思是,你研究它是如何实现的,并试图在汇编程序中编写同样的代码,我并不打算使用分解代码!TCP/IP协议栈有很多状态机的例子。
在汇编中,您可以使用由状态变量索引的跳转表来完成此操作,类似于通过修改程序计数器来访问RETLW表的方式。因为GOTO是两个单词指令,所以需要将状态变量左移2位(一个原因是PIC18 PC在2位内递增,另一个是表中两个单词指令)。显然,您需要对状态变量进行边界检查,或者任何错误将执行发送到蓝色的远处。C等价物是由状态变量索引的常量函数指针数组。然而,对于许多状态来说,具有几个互锁或嵌套的状态机要比必须处理单个状态变量中的许多“不在乎”位更有效。
HI,搜索:“基于软件的有限状态机(FSM)与通用处理器”。这是Axrm汇编程序,但被评论并在底部附近显示各种各样的例子。祝你好运,迈克。
谢谢大家的回复。将下载一个RM的东西。
伊恩,那是!不是一个大的FSM而是几个…格拉西亚斯
5262 浏览 9 评论
2044 浏览 8 评论
1960 浏览 10 评论
3221 浏览 3 评论
2271 浏览 5 评论
799浏览 1评论
692浏览 1评论
626浏览 1评论
690浏览 0评论
589浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-1 23:38 , Processed in 1.285231 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
