登录
苏宇樵
7年用户
155经验值
私信
关注
网管交换机有什么必要性?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
交换机
处理器
背板带宽是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
薛丽娜
2019-9-30 10:36:37
目录
简述
可网管交换机的管理方式
可网管型交换机的特征
可网管交换机的必要性
产品选择
简述
网管型交换机的三大指标
1、背板带宽:决定了各接口模板与交换引擎间的连接带宽的最高上限。
2、交换容量:核心指标
3、包转发率:交换机转发数据包能力的大小
三者之间又是相互关联的,背板带宽高,则交换容量大,包转发率就高。
网管型交换机的任务
交换机是局域网最重要的网络连通设备,局域网的管理大多会涉及交换机的管理。
网管型交换机支持SNMP协议,SNMP协议由一整套简单的网络通信规范组成,可以完成所有基本的网络管理任务,对网络资源的需求量少,具备一些安全机制。SNMP协议的工作机制非常简单,主要通过各种不同类型的消息,即PDU(协议数据单位)实现网络信息的交换。但是网管型交换机相对下面所介绍的非网管型交换机来说要贵许多。[1]
用于跟踪流量和会话
网管型交换机采用嵌入式远程监视(RMON)标准用于跟踪流量和会话,对决定网络中的瓶颈和阻塞点是很有效的。软件代理支持4个RMON组(历史、统计数字、警报和事件),从而增强了流量管理、监视和分析。统计数字是一般网络流量统计;历史是一定时间间隔内网络流量统计;警报可以在预设的网络参数极限值被超过时进行报警;时间代表管理事件。
提供基于策略的QoS
还有网管型交换机提供基于策略的QoS(Quality of service)。策略是指控制交换机行为的规则,网络管理员利用策略为应用流分配带宽、优先级以及控制网络访问,其重点是满足服务水平协议所需的带宽管理策略及向交换机发布策略的方式。在交换机的每个端口处用来表示端口状态、半双工/全双工和10BaseT/100BaseT的多功能发光二极管(LED)以及表示系统、冗余电源(RPS)和带宽利用率的交换机状态LED形成了全面、方便的可视管理系统。大多数部门级以下的交换机多数都是非网管型的,只有企业级及少数部门级的交换机支持网管功能。
目录
简述
可网管交换机的管理方式
可网管型交换机的特征
可网管交换机的必要性
产品选择
简述
网管型交换机的三大指标
2、交换容量:核心指标
网管型交换机的任务
用于跟踪流量和会话
提供基于策略的QoS
凌章致
2019-9-30 10:36:52
可网管交换机的管理方式
在市场上的交换机,很多都支持三种管理方式,当然也有支持一两种管理方式的。
通过串口管理
可网管交换机可以通过以下几种途径进行管理:通过RS-232 串行口(或并行口)管理、通过网络浏览器管理和通过网络管理软件管理。
可网管交换机附带了一条串口电缆,供交换机管理使用。先把串口电缆的一端插在交换机背面的串口里,另一端插在普通电脑的串口里。然后接通交换机和电脑电源。在Windows 98和Windows 2000里都提供了“超级终端”程序。打开“超级终端”,在设定好连接参数后,就可以通过串口电缆与交换机交互了,如图1所示。这种方式并不占用交换机的带宽,因此称为“带外管理”(Out of band)。
在这种管理方式下,交换机提供了一个菜单驱动的控制台界面或命令行界面。你可以使用“Tab”键或箭头键在菜单和子菜单里移动,按回车键执行相应的命令,或者使用专用的交换机管理命令集管理交换机。不同品牌的交换机命令集是不同的,甚至同一品牌的交换机,其命令也不同。使用菜单命令在操作上更加方便一些。
通过Web管理
可网管交换机可以通过Web(网络浏览器)管理,但是必须给交换机指定一个IP地址。这个IP地址除了供管理交换机使用之外,并没有其他用途。在默认状态下,交换机没有IP地址,必须通过串口或
其他方式指定一个IP地址之后,才能启用这种管理方式。使用网络浏览器管理交换机时,交换机相当于一台Web服务器,只是网页并不储存在硬盘里面,而是在交换机的NVRAM里面,通过程序可以把NVRAM里面的Web程序升级。当管理员在浏览器中输入交换机的IP地址时,交换机就像一台服务器一样把网页传递给电脑,此时给你的感觉就像在访问一个网站一样,如图2所示。这种方式占用交换机的带宽,因此称为“带内管理”(In band)。
如果你想管理交换机,只要点击网页中相应的功能项,在文本框或下拉列表中改变交换机的参数就可以了。Web管理这种方式可以在局域网上进行,所以可以实现远程管理。
通过网管软件管理
可网管交换机均遵循SNMP协议(简单网络管理协议),SNMP协议是一整套的符合国际标准的网络设备管理规范。凡是遵循SNMP协议的设备,均可以通过网管软件来管理。你只需要在一台网管工作站上安装一套SNMP网络管理软件,通过局域网就可以很方便地管理网络上的交换机、路由器、服务器等。通过SNMP网络管理软件的界面如图3所示,它也是一种带内管理方式。可网管交换机的管理可以通过以上三种方式来管理。究竟采用哪一种方式呢?在交换机初始设置的时候,往往得通过带
外管理;在设定好IP地址之后,就可以使用带内管理方式了。带内管理因为管理数据是通过公共使用的局域网传递的,可以实现远程管理,然而安全性不强。带外管理是通过串口通信的,数据只在交换机和管理用机之间传递,因此安全性很强;然而由于串口电缆长度的限制,不能实现远程管理。所以采用哪种方式得看你对安全性和可管理性的要求了。
可网管型交换机的特征
安全和威胁减轻
端口和基于标记的VLAN:在单台交换机中创建虚拟局域网(VLAN)增强了安全性和流量控制。VLAN让网络管理员更加方便的将用户基于所需服务来进行分段,并提增强的可伸缩性、安全性以及网络管理。
高可用性和高弹性
干道技术提供了更好的扩展性,保证了网络中高需求服务器有更高的可用带宽。
如果一条双向线缆断开了,交换机将自动使用第二条线缆传递信息。
热交换:让交换机能在混合了普通以太网、快速以太网或千兆以太网设备的环境中理想的工作。
管理
IP地址管理,降低了维护的复杂性
SNMPv1,v2c和v3支持
基于Web的配置,简化了管理,实现对分支机构的远程管理。
服务质量
二层流量优先级
IEEE802.1p服务类别(CoS),管理员必须能够进行流量分类,以便分配合适的带宽确保传输的平滑。
基于端口的输入/输出速率限制
风暴控制:交换机应能够提供广播、组播和未知单播包的风暴控制,以保证交换机中的流量不会出现泛洪。
可网管交换机的管理方式
通过串口管理
通过Web管理
通过网管软件管理
可网管型交换机的特征
安全和威胁减轻
高可用性和高弹性
管理
IP地址管理,降低了维护的复杂性
SNMPv1,v2c和v3支持
服务质量
二层流量优先级
基于端口的输入/输出速率限制
潘千
2019-9-30 10:36:54
可网管交换机的必要性
客户可能出于以下原因部署Web可网管交换机:
面向未来发展的投资保护-有些客户发现可网管交换机的附加功能更具吸引力。虽然他们可能不会立即实施这些功能,但是价格却未高出非可网管交换机多少,所以可轻松做出决策
简单实施网络控制功能-可网管交换机允许客户分配IP地址,为网段配置虚拟局域网(VLAN), 通过IEEE802.1p标记指定流量优先级,并通过Web界面监控状态
价值-可网管交换机的价格非常接近非可网管交换机的价格,所以可网管交换机可提供比非可网管交换机更强大的入门级交换解决方案
产品选择
主流厂家&品牌
热门品牌
TP-Link
H3C
三旺通信
MOXA
东土科技
华为(Huawei)
思科(CISCO)
锐捷网络
中兴(ZTE)
D-Link
思科精睿
NETGEAR
惠普(HP)
netcore磊科
IP-COM
相关产品
路由器 Modern
集线器 ADSL~HDSL
网卡 公共广播系统
布线产品 防雷设备
光纤设备 防火墙
转换器 IWN网络免疫
多用户卡 监控系统
功能服务器 防盗报警装呗
网络工程 打印服务器
VPN设备 UTM安全网关
SSL 流控设备
VPN设备 上网行为管理器
网络机柜
网络存储
网络终端
选购可网管交换机参考标准
1、所处位置 :不同位置应当选用不同的可网管交换机。net.itkeys.cn提示中心交换机应当选择三层交换机,骨干交换机建议选择高性能二层交换机(如果网络规模较大,也可以选择三层交换机),而工作组交换机则应当选择普通二层交换机。
2、网络应用 :不同的网络应用决定着所需设备的性能。性能越高的交换机自然价格也就越高,因此,不要盲目追求高性能,而应当根据网络应用、数据流量等诸多因素,选择最适合网络应用的、最具性价比的交换机。
3、所处环境 :在选购交换机时,不能将它们相互割裂开来,而应当综合地、联系地进行考虑。考虑下级交换机是否支持上级交换机的功能与应用,考虑上下级交换机在性能上应有的差别,考虑上下级交换机端口的类型与数量,考虑传输距离、网络带宽和通信线缆,从而使所有交换机相互协调,达到彼此之间的最佳组合。
4、设备兼容性:尽管不同的可网管交换机大多遵守相同的国际标准,但是每个厂家都有一些特殊的协议,并且使用不同的网络管理软件,因此若欲实现对可网管交换机的统一管理,实现各种复杂的网络应用,达到性能最优化,就应当尽量选择同一厂商的产品。
5、设备性能 :设备性能也是在选购交换机必须注重的因素。其中,背板带宽、转发速率、VLAN数量、MAC地址数量、插槽数量、支持的端口类型、堆叠层数等参数都必须根据交换机所处的位置与网络应用来确定。
标准、性能指标、核心指标
基本参数:产品型号、产品类型、背板带宽、包转发率、传输方式
硬件参数: Flash内存、DRAM内存、接口类型、接口数目、传输速率、扩展插槽、堆叠支持
其他参数:网络标准、VLAN支持、网管功能、双工传输、MAC地址表、外形尺寸、电源电压、最大功率、重量
可网管交换机的必要性
产品选择
主流厂家&品牌
热门品牌
TP-Link
H3C
三旺通信
MOXA
东土科技
华为(Huawei)
思科(CISCO)
锐捷网络
中兴(ZTE)
D-Link
思科精睿
NETGEAR
惠普(HP)
netcore磊科
IP-COM
相关产品
路由器 Modern
集线器 ADSL~HDSL
网卡 公共广播系统
布线产品 防雷设备
光纤设备 防火墙
转换器 IWN网络免疫
多用户卡 监控系统
功能服务器 防盗报警装呗
网络工程 打印服务器
VPN设备 UTM安全网关
SSL 流控设备
VPN设备 上网行为管理器
网络机柜
网络存储
网络终端
选购可网管交换机参考标准
标准、性能指标、核心指标
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
交换机
处理器
可
网管
交换机
有
什么特点?
2019-09-27
3278
虚拟
交换机
有
什么特点?
2019-11-06
3202
什么是工业
交换机
2020-03-19
2846
PoE供电
交换机
应用领域和市场分析
2020-12-21
2209
工业以太网
交换机
有
什么特点?
2019-09-27
2000
Is
交换机
组成的环形网络中,当位于主控节点的Ism
网管
交换机
故障后,为什么环网中其他
交换机
不受影响?
2024-07-25
219
工业路由器和
交换机
有
什么区别
2020-06-19
2527
工业
交换机
的使用注意事项
2021-09-22
1398
交换机
使用中的广播风暴如何解除?
2017-08-18
9957
怎么实现基于RTL8367的实用千兆
交换机
的设计?
2021-10-13
2970
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
