登录
李笑才
7年用户
151经验值
私信
关注
PCB多层线路板怎么区分?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
PCB
PCB
单面
威廉希尔官方网站
板是中间一层介质,两面都是走线层。多层板就是多层走线层,每两层之间是介质层,介质层可以做的很薄。多层威廉希尔官方网站 板至少有三层导电层,其中两层在外表面,而剩下的一层被合成在绝缘板内。它们之间的电气连接通常是通过威廉希尔官方网站 板横断面上的镀通孔实现的。
张亮
2019-10-8 15:43:14
目录
名片
多层威廉希尔官方网站 板的简单区分
多层威廉希尔官方网站 板的诞生
名片
PCB单面威廉希尔官方网站 板是中间一层介质,两面都是走线层。多层板就是多层走线层,每两层之间是介质层,介质层可以做的很薄。多层威廉希尔官方网站 板至少有三层导电层,其中两层在外表面,而剩下的一层被合成在绝缘板内。它们之间的电气连接通常是通过威廉希尔官方网站 板横断面上的镀通孔实现的。
多层威廉希尔官方网站 板的简单区分
线路板按布线面的多少来决定工艺难度和加工价格,普通线路板分单面走线和双面走线,俗称单面板和PCB单面威廉希尔官方网站 板,但是高端的电子产品,因产品空间设计因素制约,除表面布线外,内部可以叠加多层线路,生产过程中,制作好每一层线路后,再通过光学设备定位,压合,让多层线路叠加在一片线路板中。俗称多层线路板。凡是大于或等于2层的线路板,都可以称之为多层线路板。多层线路板又可分为,多层硬性线路板,多层软硬线路板,多层软硬结合线路板。
目录
名片
多层威廉希尔官方网站 板的简单区分
多层威廉希尔官方网站 板的诞生
名片
多层威廉希尔官方网站 板的简单区分
陈具松
2019-10-8 15:43:19
多层威廉希尔官方网站 板的诞生
由于集成威廉希尔官方网站 封装密度的增加,导致了互连线的高度集中,这使得多基板的使用成为必 需。在印制威廉希尔官方网站 的版面布局中,出现了不可预见的设计问题,如噪声、杂散电容、串扰等。所以,印制威廉希尔官方网站 板设计必须致力于使信号线长度最小以及避免平行路线等。显然,在单面板中,甚至是PCB单面威廉希尔官方网站 板中,由于可以实现的交叉数量有限,这些需求都不能得到满意的答案。在大量互连和交叉需求的情况下,威廉希尔官方网站 板要达到一个满意的性能,就必须将板层扩大到两层以上,因而出现了多层威廉希尔官方网站 板。因此制造多层威廉希尔官方网站 板的初衷是为复杂的和/或对噪声敏感的电子威廉希尔官方网站 选择合适的布线路径提供更多的自由度。 多层威廉希尔官方网站 板至少有三层导电层,其中两层在外表面,而剩下的一层被合成在绝缘板内。它们之间的电气连接通常是通过威廉希尔官方网站 板横断面上的镀通孔实现的。除非另行说明,多层印制威廉希尔官方网站 板和PCB单面威廉希尔官方网站 板一样,一般是镀通孔板。
多基板是将两层或更多的威廉希尔官方网站 彼此堆叠在一起制造而成的,它们之间具有可靠的预先设定好的相互连接。由于在所有的层被碾压在一起之前,已经完成了钻孔和电镀,这个技术从一开始就违反了传统的制作过程。最里面的两层由传统的PCB单面威廉希尔官方网站 板组成,而外层则不同,它们是由独立的单面板构成的。在碾压之前,内基板将被钻孔、通孔电镀、图形转移、显影以及蚀刻。被钻孔的外层是信号层,它是通过在通孔的内侧边缘形成均衡的铜的圆环这样一种方式被镀通的。随后将各个层碾压在一起形成多基板,该多基板可使用波峰焊接进行(元器件间的)相互连接。
碾压可能是在液压机或在超压力舱(高压釜)中完成的。在液压机中,准备好的材料(用于压力堆叠)被放在冷的或预热的压力下(高玻璃转换温度的材料置于170-180 ℃的温度中)。玻璃转换温度是无定形的聚合体(树脂)或部分的晶体状聚合物的无定形区域从一种坚硬的、相当脆的状态变化成一种粘性的、橡胶态的温度。
多基板投入使用是在专业的电子装备(计算机、军事设备)中,特别是在重量和体积超负荷的情况下。然而这只能是用多基板的成本增加来换取空间的增大和重量的减轻。在高速威廉希尔官方网站 中,多基板也是非常有用的,它们可以为印制威廉希尔官方网站 板的设计者提供多于两层的板面来布设导线,并提供大的接地和电源区域。
多层威廉希尔官方网站 板的诞生
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
PCB
多层
威廉希尔官方网站
板
怎么
区分
2019-11-06
1035
PCB
线路板
的质量检验标准
2020-01-06
3666
线路板
、威廉希尔官方网站
板
PCB
抄
板
流程与技巧是什么
2021-04-26
1984
PCB
线路板
拼版方式
2020-01-03
3333
如何保养
PCB
线路板
2020-04-09
2229
如何确定
PCB
线路板
的厚度
2020-02-28
5854
请问
PCB
线路板
的维修原则是什么?
2021-04-23
1686
pcb
线路板
快速打样
2016-11-17
3445
PCB
线路板
交叉布线的处理方式
2020-01-03
4201
多层
PCB
板
设计的电磁兼容需要考量的因素是什么
2021-04-21
1320
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
