登录
郝蓓蓓
7年用户
178经验值
私信
关注
威廉希尔官方网站 板有什么主要分类?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
威廉希尔官方网站 板
威廉希尔官方网站
板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界 威廉希尔官方网站 板产业区等组成。
张珊珊
2019-10-8 14:53:36
目录
威廉希尔官方网站 板组成
威廉希尔官方网站 板主要分类
威廉希尔官方网站 板的价格
威廉希尔官方网站 板的维护
威廉希尔官方网站 板组成
威廉希尔官方网站 板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界 威廉希尔官方网站 板产业区等组成,各组成部分的主要功能如下:
焊盘:用于焊接元器件引脚的金属孔。
过孔:有金属过孔 和 非金属过孔,其中金属过孔用于连接各层之间元器件引脚。
安装孔:用于固定威廉希尔官方网站 板。
导线:用于连接元器件引脚的电气网络铜膜。
接插件:用于威廉希尔官方网站 板之间连接的元器件。
填充:用于地线网络的敷铜,可以有效的减小阻抗。
电气边界:用于确定威廉希尔官方网站 板的尺寸,所有威廉希尔官方网站 板上的元器件都不能超过该边界。
目录
威廉希尔官方网站 板组成
威廉希尔官方网站 板主要分类
威廉希尔官方网站 板的价格
威廉希尔官方网站 板的维护
威廉希尔官方网站 板组成
焊盘:用于焊接元器件引脚的金属孔。
安装孔:用于固定威廉希尔官方网站 板。
李玉英
2019-10-8 14:53:36
目录
威廉希尔官方网站 板组成
威廉希尔官方网站 板主要分类
威廉希尔官方网站 板的价格
威廉希尔官方网站 板的维护
威廉希尔官方网站 板组成
焊盘:用于焊接元器件引脚的金属孔。
安装孔:用于固定威廉希尔官方网站 板。
目录
威廉希尔官方网站 板组成
威廉希尔官方网站 板主要分类
威廉希尔官方网站 板的价格
威廉希尔官方网站 板的维护
威廉希尔官方网站 板组成
焊盘:用于焊接元器件引脚的金属孔。
安装孔:用于固定威廉希尔官方网站 板。
侯屏早
2019-10-8 14:54:05
威廉希尔官方网站 板主要分类
威廉希尔官方网站 板系统分类为以下三种:
单面板
我们刚刚提到过,在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以我们就称这种PCB叫作单面板(Single-sided)。因为单面板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径),所以只有早期的威廉希尔官方网站 才使用这类的板子。
双面板
种威廉希尔官方网站 板的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的威廉希尔官方网站 连接才行。这种威廉希尔官方网站 间的「桥梁」叫做导孔(via)。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面板的面积比单面板大了一倍,而且因为布线可以互相交错(可以绕到另一面),它更适合用在比单面板更复杂的威廉希尔官方网站 上。
多层板
【多层板】在较复杂的应用需求时,威廉希尔官方网站 可以被布置成多层的结构并压合在一起,并在层间布建通孔威廉希尔官方网站 连通各层威廉希尔官方网站 。
内层线路
铜箔基板先裁切成适合加工生产的尺寸大小。基板压膜前通常需先用刷磨、微蚀等方法将板面铜箔做适当的粗化处理,再以适当的温度及压力将干膜光阻密合贴附其上。将贴好干膜光阻的基板送入紫外线曝光机中曝光,光阻在底片透光区域受紫外线照射后会产生聚合反应(该区域的干膜在稍后的显影、蚀铜步骤中将被保留下来当作蚀刻阻剂),而将底片上的线路影像移转到板面干膜光阻上。撕去膜面上的保护胶膜后,先以碳酸钠水溶液将膜面上未受光照的区域显影去除,再用盐酸及双氧水混合溶液将裸露出来的铜箔腐蚀去除,形成线路。最后再以氢氧化钠水溶液将功成身退的干膜光阻洗除。对于六层(含)以上的内层线路板以自动定位冲孔机冲出层间线路对位的铆合基准孔。
为了增加可以布线的面积,多层板用上了更多单或双面的布线板。多层板使用数片双面板,并在每层板间放进一层绝缘层后黏牢(压合)。板子的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层。大部分的主机板都是4到8层的结构,不过技术上可以做到近100层的PCB板。大型的超级计算机大多使用相当多层的主机板,不过因为这类计算机已经可以用许多普通计算机的集群代替,超多层板已经渐渐不被使用了。因为PCB中的各层都紧密的结合,一般不太容易看出实际数目,不过如果您仔细观察主机板,也许可以看出来。威廉希尔官方网站 板的自动检测技术随着表面贴装技术的引入而得到应用,并使得威廉希尔官方网站 板的封装密度飞速增加。因此,即使对于密度不高、一般数量的威廉希尔官方网站 板,威廉希尔官方网站 板的自动检测不但是基本的,而且也是经济的。在复杂的威廉希尔官方网站 板检测中,两种常见的方法是针床测试法和双探针或飞针测试法。
威廉希尔官方网站 板的价格
根据威廉希尔官方网站 板的设计不同,价格会因为威廉希尔官方网站 板的材料,威廉希尔官方网站 板的层数,威廉希尔官方网站 板的尺寸,每次生产的数量,生产的工艺,最小的线宽线距,最小的孔径以及孔的数量,特殊工艺等要求来决定.目前行业内主要有以下几种方式来计算价格:
1,按尺寸计算价格(对于样品小批量适用)
生产商会根据不同的威廉希尔官方网站 板层数,不同的工艺给出每平方厘米的单价,客户只需要把威廉希尔官方网站 板的尺寸换成厘米然后乘以每平方厘米单价就能得出所要生产的威廉希尔官方网站 板的单价.这种计算方式对于普通工艺的威廉希尔官方网站 板来说是很适用的,既方便生产商也方便采购商.以下是举例说明:
2,按成本精细化计算价格(对于大批量适用)
因为威廉希尔官方网站 板的原材料是覆铜板,生产覆铜板的工厂定了一些固定的尺寸在市场上销售,常见的有915MM*1220MM(36"*48");940MM*1245MM(37"*49");1020MM*1220MM(40"*48");1067mm*1220mm(42"*48");1042MM*1245MM(41"49");1093MM*1245MM(43"*49");生产商会根据所要生产的威廉希尔官方网站 板的材料,层数,工艺,数量等参数计算出此批威廉希尔官方网站 板的覆铜板利用率,从而算出材料成本,举例来说就是你生产一块100*100MM的威廉希尔官方网站 板,工厂为了提高生产效率,他可能会拼成100*4和100*5的大块板来生产,这其中他们还需要加一些间距和板边用于方便生产,一般锣板的间距留2MM,板边留8-20MM,然后形成的大块板在原材料的尺寸中来切割,这里如果刚好切割,没有什么多余的板,就是利用率最大化.算出利用就只是其中的一步,还要算钻孔费,看看有多少个孔,最小的孔多大,一张大板有多少个孔,还要根据板子里的走线来算出电镀铜的成本等每个小工艺的成本,最后加上每个公司平均的人工费,损耗率,利润率,营销费用,最后把这个总的费用除以一大块原材料里能生产多少个小板,得出小板的单价.这个过程非常复杂,需要有专人来做,一般报价都要几个小时以上.
威廉希尔官方网站 板的维护
威廉希尔官方网站 板在使用中,应定期进行保养,以确保威廉希尔官方网站 板工作在良好的状态和减少威廉希尔官方网站 板的故障率。使用中的威廉希尔官方网站 板的保养分如下几种情况:
1、半年保养:
⑴每季度对威廉希尔官方网站 板上灰尘进行清理,可用威廉希尔官方网站 板专用清洗液进行清洗,将威廉希尔官方网站 板上灰尘清洗完毕后,用吹风机将威廉希尔官方网站 板吹干即可。
⑵观察威廉希尔官方网站 中的电子元件有没经过高温的痕迹,电解电容有没鼓起漏液现象,如有应进行更换。 2、年度保养:
⑴对威廉希尔官方网站 板上的灰尘进行清理。
⑵对威廉希尔官方网站 板中的电解电容器容量进行抽检,如发现电解电容的容量低于标称容量的20%,应更换,一般电解电容的寿命工作十年左右就应全部更换,以确保威廉希尔官方网站 板的工作性能。
⑶对于涂有散热硅脂的大功率器件,应检查散热硅脂有没干固,对于干固的应将干固的散热硅脂清除后,涂上新的散热硅脂,以防止威廉希尔官方网站 板中的大功率器件因散热不好而烧坏。
威廉希尔官方网站 板主要分类
单面板
双面板
多层板
内层线路
威廉希尔官方网站 板的价格
威廉希尔官方网站 板的维护
1、半年保养:
王栋春
2019-10-8 22:25:13
了解一下
了解一下
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
威廉希尔官方网站 板
PCB
威廉希尔官方网站 板
有
哪些
分类
2021-04-23
942
印刷
威廉希尔官方网站 板
设计的
主要
步骤是什么,设计过程
有
什么考虑因素?
2021-04-26
1241
威廉希尔官方网站 板
上的纹路
有
什么作用
2019-10-29
6770
威廉希尔官方网站 板
的维修
有
什么好的方法和技巧吗?
2021-04-21
1154
关于
威廉希尔官方网站 板
数字部分的调试困惑
2013-07-17
2266
解决
威廉希尔官方网站 板
受潮氧化的措施
有
哪些
2021-02-26
4408
印制
威廉希尔官方网站 板
常用的基材
有
哪些
2019-12-19
3423
印制
威廉希尔官方网站 板
有
哪几部分构成
2019-12-18
4360
威廉希尔官方网站 板
生产面临的问题
有
哪些
2020-04-02
1457
威廉希尔官方网站 板
制作的基本环节
有
哪些
2020-03-31
1863
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
