这个系统需要好几种
电源,220V交流给一个加热装置供电,就是有一个小容器,里面放东西,然后加热到三四百度,是不是用那种电炉丝就可以了?
直流电源有12V,正负5V,以及24V。
我看别人的方式是:12V和正负5V通过开关电源获得;而24V则是使用了一个100VA的控制变压器,220V转24V,然后通过整流桥获得直流电压,主要是给风扇,蜂鸣器以及几个电磁阀和继电器供电,继电器主要就是控制加热以及电磁阀导通。
我的疑问是:可不可以用一个100W的24V开关电源代替?
从成本上来说,我觉得差不多,况且对于这个产品来说可以忽略,或者有什么电气方面的要求要用控制变压器?
